Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: čt duben 14 2011, 14:59 Předmět: Milivoltmetr do generátoru
Stavím generátor funkcí obdelník,sinus a trojuhelník 10Hz-100KHz.Výstupní napětí je max 6V. řeším problém měření výst. napětí.
Jak se to běžně řeší např. v tesláckým generátoru BM534? Jako měřidlo chci použít DHR5. to má ale malý Ri tak nevím.. Jak udělat aby ten voltmetr nebyl kmitočtově závislý...dát před něj operák?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt duben 14 2011, 15:10 Předmět:
Pokud to nemá být zařízení statisícové hodnoty, takové podle kterého se by se dal kalibrovat i osciloskop, tak je důležitější stabilita než přesná hodnota.
Přesnou hodnotu je u lacinějších generátorů lepší zkontrolovat při každém měření, ať už osiloskopem nebo jiným přístrojem, který při tom měření beztak použiješ.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 14 2011, 16:46 Předmět:
Taky máš možnost na to jít jinak. Pokud je to kvalitní generátor, tak stačí kalibrovaný výstpní dělič (třeba skoky po 10-20dB) a k tomu ocejchovaný plynulý régl, nebo něco podobného.
Jen bych doplnil,že je důležitá stabilita amplitudy.Trochu nechápu měření měř.přístrojem.Co?Efekt.hodnotu nebo š/špička.Vytvořit měření je možná větší problém než vlastní generátor funkcí.Pokud chci aplikovat měření zpravidla je nutno využít osciloskop a tam se držím amplitudy.Takže postačí výstupní dělič s příp.kompenzací.
Zaslal: čt duben 14 2011, 17:24 Předmět:
Samozřejmě, předpokládám, že takový přístroj má časově stabilní výstupní napětí, je taky odolný vůči rušení atd. Při měření - u funkčních generátorů se dost často užívá měření Vpeak.
Zaslal: čt duben 14 2011, 19:02 Předmět:
Já vím že to je problém.. ale např. v lampovým generátoru BM344 obvod měřidla tvoří 3 elyty, 2 diody a 2 odpory. A měřit to nějak musí... Tak jasně že můžu přidělat na knoflík stupnici s čárkama, ale na panelu už mám díru pro měřák a vůbec mě nejde o velkou přesnost...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 15 2011, 0:45 Předmět:
BM534, BM344 a vůbec každý sinusový genrátor to má jednoduché. Měří jen jeden tvar napětí a tak se dají ocejchovat v efektivních hodnotách. BM534 má na výstupu dvojčinný diodový detektor, BM344 velmi podobný. Pokud máte mít na výstupu sinus, obdélník a trojúhelník, je měření efektivní hodnoty složitější, potřebujete měření na kvadratické převodní charakteristice nebo se spokojit se správným měření jen u sinu.
Naposledy upravil mtajovsky dne pá duben 15 2011, 17:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 15 2011, 5:33 Předmět:
No právě , jelikož většinou nevím v jakém "přepočtu " měřák" ukazuje , tak měřák na generátorech beru jako indikátor . Stejně na většinu čučím na skop a zlatě pak za dané průběhy např. u TV . Při tvých kmitočtech tam bude opravdu stačit dioda a gen mívá malý ýstupní odpor , tak žádná křeč .
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá duben 15 2011, 8:20 Předmět:
U jednodušších funkčních generů bývají ostatní průběhy odvozené ze sinu. Tak mě napadá měřit amplitudu sinu (pokud je tam někde na výstupu stále tento průběh přístupný) a velikosti jeho napětí by pak měly vcelku přesně odpovídat amplitudy ostatních průběhů. Takže by stačilo udělat více stupnicí pro každý tvar signálu, přičemž by se měřil stále jen sinus a podle průběhu bys volil stupnici pro odečítání. To ale hodně závisí na konkrétním řešení generu a bylo by na místě kdybys ukázal schéma. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá duben 15 2011, 8:56 Předmět:
Já se taky přikláním k tomu, že u generátoru je lepší měřit špičkovou hodnotu a ta je měřitelná jednoduše. Na co znát efektivní hodnotu trojúhelníku a pracně přemýšlet nad tím, kolik je tedy vlastně Vpeak ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá duben 15 2011, 12:02 Předmět: střídavá měření
v prvé řadě si ujasni co chceš měřit, jakou hodnotu chceš měřit. Dále vezmi v potaz, že ta hodnota bude záviset na průběhu signálu, bude jiná u sinusu, jiná u obdélníku. Nezapomeň na to, že ten obdélník ani trojúhelník, nebudou ideální. Na obdélníku budeš mít překmity.
Za druhé si ujasni čím budeš měřit, jestli rafičkovým budíkem nebo digitálně. Nějak ten signál budeš muset zpracovat. Pokud máš generátor postavený na 8038 tak dej pozor, aby obvody které zajistí odměření signálu nebyly dražší než ten generátor.
Zaslal: pá duben 15 2011, 12:14 Předmět:
Jestli bude mít na obdélníku překmity, tak je lepší takovej generátor bezpečně uložit na sběrném dvoře. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá duben 15 2011, 13:00 Předmět:
posílám schéma.ostatní průběhy nejsou odvozený od sinusu ale trojuhelník se tvaruje tranzistorem T1 na sinus.Obdélník se získá komparátorem OZ2. Mohl bych skusit zapojit za ten OZ2 několik invertorů v sérii,aby se ten tvar zlepšil...
Docela by mi stačilo měřit výst. napětí sinusu.Výstupní dělič není kompenzovaný tak nevím jak to bude s impedancí na výstupu.
Měřidlo použiju klasický ručkový DHR5 nebo MP80.
