Založen: Mar 24, 2009 Příspěvky: 84 Bydliště: Kladno
Zaslal: st duben 13 2011, 19:35 Předmět: ZDROJ 0-3V
Ahoj,
měl bych prosbičku,jestli někdo nevíte o schemátku zdroje od nuly. Jde mi o to regulovat jemně od nuly (v milivoltech ) , do tak asi 3V. Proud asi tak kolem max. 500mA. Proudová pojistka ano,ale nemusí být regulovaná.
Díky ,
Radek
Zaslal: st duben 13 2011, 20:02 Předmět:
LM317 s pomocným záporným napájením to zvládne. Je to přímo v katlistu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5695 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st duben 13 2011, 20:22 Předmět:
Nevím k čemu to chceš používat, ale ustabilizovat to na milivolt při rozmezí odběru 0-500mA nebude zrovna jednoduchý. Také zvlnění bude muset být max. v řádu desítek uV.
Zaslal: čt duben 14 2011, 7:17 Předmět:
s tím proudem jsem to přehnal, 200 mA by určitě stačilo. je to na cokoli při bastlení a nastavování, jenom mě už nebaví pořád skládat pokaždé jiné děliče,chtěl bych mít něco na pořád, ve smyslu,když potřebuji např. 700mV,tak je mám.
