Zaslal: st září 13 2006, 19:23 Předmět: Veža Technics SE-CA1080
Zdravím páni,
Túto vežu mi doniesol známi, že mu nejde zvuk a že mu nešlo už dlhšiu dobu rádio. Tak som preletoval studeňáky vymenil elektrolyty a zvuk nabehol. Rádio taktiež. No problém je v tom že ide iba ľavý kanál. To ma dosť znepokojilo. Táto veža má aj Dolby prologic systém tak som vyskúšal pripojiť na jednotlivé kanály reproduktor. No neozvalo sa nič. Tak som to zapojil na ten jeden kanál a zistil som, že zvuk ešte aj tak vypadáva. Mal som podozrenie na potenciometer, tak som ho premazal kontoxom. Išiel ľahšie aj display ukazoval pekne krokovanie po dvoch decibeloch, ale z druhého kanála nevišiel ani tón. Môže to byť digitálny potenciometer alebo konc. stupne resp. ich ochrana. Ak máte nejaké skúsenosti tak prosím napíšte. No najhoršie je to že nemám kompletný servisný manuál. Niečo som našiel na http://www.eserviceinfo.com, no je to málo.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34075 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 13 2006, 19:55 Předmět:
Ak to ma vystup na sluchadla, tak skus, ci tam idu oba kanaly. Mne na Sony vezi jeden kanal vypadaval a zistil som, ze bol v sluchadlovom jacku zly kontakt na odpojenie reproduktorov.
Tak som teda zapojil slúchatka a idú. Problém je ale v tom, že keď pridávam alebo uberám hlasitosť, tak to skáče.
Napr.: -70dB na -40dB tak to nejde plynulo ale po určitom čase to "zhúkne" až sa človek zľakne.
- niekedy sa stane (keď sú sluchátka odpojené), že analógový ukazovateľ (pravý) sa vybudí na 0dB tam kmitá ale z kanála nepočuť nič.
Ja by som to typoval na ten digitálny potenciometer a ešte niečo iné. Chcelo by to schému, ale neviem ju nikde nájsť. Merať a merať a merať!!!
Prosím o odpoveď. Samo
Něco podobného jsem řešil u panasonicu,což je prakticky to samé.Byla to starší věž a byly tam desky propojované plochými kablíky(ale ne těmi uplně plochými z měděných pásků).Pokud se trochu roztáhnou ty plíšky,začíná to blbnout.no po opravě tohoto se mi podařilo odpálit nějaký ochranný odpor a dělalo to prakticky to samé.po výměně vše funguje už 3 roky.Takže se zkus podívat na ochranné odpory a nebo hledej špatnou zem.
Ahoj.
A co tam je za koncový stupeň? Je tam nějaký hybrid? Zkusil bych k němu najít datasheet a šáhnout na jednotlivé vstupy oscákem, pokud tam signál je, tak i zkusit výstupy. Podle toho postupovat dál. Budeš vědět jestli je problém v tom konci nebo už někde na signalové cestě!
