EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 35, 36, 37  Další
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 14:37    Předmět: Citovat
No tak to ulož z Eagla do PDF a nic nekonvertuj.
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 14:55    Předmět: Citovat
Blbě jsem se vyjádřil. Právě to ukládání do PDF dělám v Eagle.
Jsem už z toho na prášky Twisted Evil
Od kámoše sem si právě pučil tiskárnu a je to pořád malé Cry
Tak nevím co je špatně.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 15:06    Předmět: Citovat
A není spíš problém v nastavení tisku v Acrobatreaderu? "Měřítko strákny - přizpůsobit na tisknutelnou plochu" místo "žádné" ? Question
ujosvec
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 15:11    Předmět: Citovat
Mooc díky všem!!!
Našel jsem problém v nastaveni toho Infix Pro místo mm tam bylo Inch.
Ještě jednou díky!!!
MartinOV
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 18:40    Předmět: Citovat
Mám dotaz. Doma mám free verzi Eaglu 5.6.0 a Light 4.13.
Vytvořil jsem si pár knihoven v nové verzi, ale zjistil jsem, že v aplikaci bude potřeba větší desku, než jsem zamýšlel. Je možné knihovny nějak převést do staršího formátu nebo to musím kreslit znova ve starší verzi?
Andrea
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 18:51    Předmět: Citovat
Přes script by to mohlo jít. Vyexportuj tu knihovnu jako script, založ si tu knihovnu ve staré verzi a načti do ní ten script.
MartinOV
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Díky moc! Funguje to. Smile
abcdef
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 7:34    Předmět: kde je schematická značka tieneneho kablika ? Citovat
ahojte. ako mám do schémy pridať tienený káblik(vedenie), prípadne ako mám spraviť viacžilové tienené vedenie ?
Prezrel som celú knihovňu so značkami a nikde som to nenešiel
dík
ujosvec
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 22:10    Předmět: Citovat
Ahoj
Je rozdíl v pouzdře SOT23 a SOT23A?
Já potřebuji SOT23A ale v Eagle je jen SOT23 Cry
Pokud by někdo mněl knihovnu byl bych vděčný.
Moooc díky
ujosvec
a1234567a
Založen: Sep 13, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 14:09    Předmět: Citovat
Zdravím, nevíte náhodou někdo jestli jde v eagle kopírovat už hotová deska?Schéma zkopírovat jde, ale u desky nevím jak na to.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 14:15    Předmět: Citovat
Predpokladám, že budú aj fundovanejšie riešenia, ja to každopádne riešim tak, že si v strome vytvorím kópiu súboru -> .brd, bez schémy. No a potom tento samotný .brd ide kopírovať bez problémov tak isto ako samotná schéma. i
thomas100
Založen: Jul 05, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 20:11    Předmět: Citovat
ujosvec: Co tak se podívat na net, jak vypadají jednotlivá pouzdra a podle toho usoudit, zda to můžeš použít?
a1234567a
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 20:12    Předmět: Citovat
Díky, fakt to funguje!Změna se sice hned neprojeví ve schématu, ale když se zkopíruje i schéma všechno funguje.
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 8:54    Předmět: Citovat
Zdravím pánové a Andreo.
Obracím se na Vás zkušenější s dotazem o radu.
Z knihovny přetažené součástky, po vytvoření BRD a jeho vytisknutí jsou (na můj "vkus") moc velké otvory pro součástky. Chtěl bych to dodatečně změnit a neumím to.
Tedy jestli to dodatečně vůbec je možné?
Naposledy upravil ramici dne po srpen 29 2011, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
luigi11
Založen: Jan 03, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 18:15    Předmět: Citovat
ramici napsal(a):
Zdravím pánové.
To osloveni neni zrovna nejšťastnější, největší machr přes EAGLE je tady Andrea...
Jinak se tady o tvém problému už někde psalo, nejjednodušší je asi použít ULP drill-aid.ulp, který ti vytvoří uvnitř všech vrtaných otvorů kroužky v nové hladině (tuším, že je značena 116) s dírou, jejíž průměr si určíš. Předlohu si pak vytiskni i s touto novou hladinou.
Strana 4 z 37
