Tesla Sextet 637A, pravý kanál slabý
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 6:17    Předmět: Citovat
To je tedy věc na pováženou ! Tím jsi měl začít . Sehnat schema a porovnat ! Zde by mohl být ten vořech .
riprex
Založen: Oct 22, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 9:44    Předmět: Citovat
No já to neřešil, protože na druhé straně je to úplně stejné s jedinným rozdílem - funguje to. Vezmu si k tomu druhý stejný kus a porovnám to i se schématem.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 14:33    Předmět: Citovat
Co si pamatam,tak som mal 2 sextety a jedno chassis moderata a vsade boli elyty normalne,jediny otoceny bol jeden na doske stereodekodera...a to to moderato bolo zrejme ineho vyrobneho data bo tam boli drobne zmeny v zosilovaci ale kondy boli vsade spravne...Prvy sextet mal ale spatne zapojeny vystup z dekodera,kanaly rozvedene z jedneho...
Tiez to pri prvom zapnuti hralo vselijak ale podaval som to dokopy...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 19:11    Předmět: Citovat
Taky jsem tam měl takovou veselou závadu, že ve výrobě udělali cínový můstek přes vývody jednoho elytu v předzesu. Projevovalo se to podobně. Na takové věci se ale dá přijít i podle ss napětí. Ta jsi měřil?
Sežeň si ty vojenské sluchátka, na vstup si připoj mono signál a pak ty sluchátka zapojuj vždy mezi dvě stejné pozice v kanálech mezi sebou. Postupuj od vstupu. Dokud je vše v pořádku, nic neuslyšíš, ale jak se dostaneš za místo s poruchou, tak se sluchátka rozehrají.
EDIT: Ty jsi sice měnil elyty v koncovém stupni, ale ještě jich je plno v korekcích! Vyměň C204, 206, 218, 220, 226.
riprex
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 19:12    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil ty další kondy a stále nic, koukal jsem na druhýho sexteta a tam ty kondy otočenou většinou polaritu nemají. Vyměnil jsem tedy všechny otočený za nový, dal je podle značení na desce a začalo to funguvat. Ještě mě zbývá vyřešit co je jednomu repráku - nehraje, ale to je závada v něm. Díky Vám všem za pomoc, věděl jsem, že Bratislava pájela mizerně, ale tohle mě překvapilo (ikdyž vím, že kolikrát i zapoměli součástku, nebo dali typový štítek s jiným označením). Rádia z Tesly Přelouč byly lepší.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 23:09    Předmět: Citovat
Nečuduj sa, Tesla Bratislava vyrábala špeciálne stuďáky. Jeden známy, čo tam pracoval v skúšobni, mi tvrdil, že dôležitým nástrojom bolo aj gumové kladivo. Ak nemal prístroj potrebné parametre, najprv niekoľkokrát tresol po ňom, a až keď to nepomáhalo, začalo sa s meraním. Asi to nebol vtip, tváril sa pri tom vážne. Smile
riprex
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 18:28    Předmět: Citovat
No na druhou stranu na youtube je video, kde ukazujou jak se ty rádia a tunery ratislavě testovaly. Byly tym testy v ledničce, vlhkost, teplota, pád, pád v krabici a taky prý do každé části 3x udeřili Smile . Jinak příjde mi, že u těch dražších Hi-Fi zařízení se na to dbalo víc, protože ty co jsem měl možnost rozebrat byly hezky zapájené a fungovaly. No a taky některé ty rádia byly na svou dobu docela zastaralé (např. elektronkové Bolero - 1975). Nejhorší zkušenosti mám se Sextantem, u něj jsem strávil snad 4h a pořád to nešlo jak mělo, pak jsem omylem zakopl o kabel, rádio sletělo ze stolu na zem a od tý doby to funguje, takže na tom kladivu asi něco bude Smile.
helios
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 21:42    Předmět: Citovat
Buď rád, že nemáš jeho predchodcu - SOPRÁN 635A. Legendárne MBA810 na koncoch a ťahové poťáky, ktoré pri pohnutí vyvolávali riadne explózie v reprákoch, VKV diel s úchvatnou krížovou moduláciou. 5 rokov som to mal v obývačke, kým som ho nevymenil za Sextet... Shocked
riprex
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 21:44    Předmět: Citovat
No právě že Soprán hraje v kuchyni a druhej je ve sklepě s horší bednou Smile .
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 5:23    Předmět: Citovat
Nevím co vedlo konstruktéry tenkrát k tomu , že vypustili odpůrek ze vstupu na zem a kondík na poťák . Tak jsem vše opravoval a nebylo třeba dávat nový poťák , který to stejně řešil jen na chvilku .
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 10:35    Předmět: Citovat
riprex napsal(a):
.....a trimrama na konci jsem taky zkoušel hýbat.
Tým by som opravu začal. A v druhom slede vymenil všetky kondíky, odpory a následne polovodiče. Ak by to nepomohlo, prešiel by som na mechanické diely. No a na každý spoj treba pridať pol kila cínu - dosť to zaváži. A tiež to zvýši aj hodnotu aparátu.
Prepáč - že píšem práve v Tvojom vlákne to, čo by sa dalo preposlať do x iných.
Ak nemáš sledovač - zatlačením gombíka Mono sa úvahami dostaneš kus ďalej, potom Ti pomôže napr. zobrať do ruky elektrolyt cca 5mikro a postupne pemosťovať sig. cestu Ľ a P kanálu, od Mono tlač. smerom dozadu, či dopredu ku KS - podľa poznatku po zatlačení Mono. Závada sa dá takto celkom slušne ohraničiť. Ak napríklad urobíš premostenie kanálov tesne pred KS a závada pokračuje, pravdepodobne bude zbytočné strácať čas v obvodoch, ktoré predchádzajú KS-ňu a tomuto bodu premostenia (napr. stereodek., akt. či pas. korekcie a pod...).
Pred xxx rokmi som mal skrat styroflexového kondenzátora na doštičkách potenciometrov. Tu by som však pred bezhlavou výmenou uprednostnil riadne zistenie závady - jednako je to horšie prístupné, ale viac možno z dôvodu, že pri pájkovaní styroflexov niekedy závady namiesto ubúdania skôr pribúdajú..
riprex
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 5:51    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
riprex napsal(a):
Tým by som opravu začal. A v druhom slede vymenil všetky kondíky, odpory a následne polovodiče. Ak by to nepomohlo, prešiel by som na mechanické diely. No a na každý spoj treba pridať pol kila cínu...
No nevím, tenhle způsob "opravy", zdá se mi poněkud nešťastný. Vypadá to spíš jako zoufalý pokus, no ale taky je to možnost. Já se při svých opravách snažím vždycky pokud možno nechat původní součástky (pokud nejsou opravdu špatné, už načnuté nebo nespolehlivé), protože ono taky sehnat dneska kondenzátory na úrovni těch Tesel, aby tam vydržely zas dalších 30let je někdy problém a dávat všude nový např. "kvalitní" značky Yuang-chong (china) je škoda, protože to akorát nepůjde. Já většinou nejdřív zkoumám mechanické věci, studeňáky a trimry, pak měním elyty, pokud jejih výměna pomůže (zkouším vždy po 5ti vyměněných), tak se pak snažim ty co jsem vyndal přeměřit a vylučovací metodou dojít na ten špatný, ten vyhodím a zbytek se dá využít.
jardx
Založen: Sep 02, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 10:23    Předmět: Citovat
asi si nepochopil předchozí příspěvek Very Happy ,určitě to nemyslel vážně-tedy ten začátek
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 14:39    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Co mas proti Sopranu? Me doma hraje uz asi 30 let a doted jsem na nej nemusel sahnout. Asi nakej povedenejsi. Laughing
helios
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 15:05    Předmět: Citovat
Ak si nemal v blízkosti silnejšie VKV vysielače a tých 30 rokov si nehýbal s poťákmi, verím, že si mohol byť spokojný.
Ešte som zabudol na izostaty hlavne predvolieb, ktoré časom strácali kontakt... Smile
Strana 2 z 6
