Elektronické zapalování
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 14:01    Předmět: Elektronické zapalování Citovat
Chci si na mustanga udělat elektronické zapalování a tohle mne zaujalo.Je sice dost složité na můj vkus,ale asi to má něco do sebe.
Máte někdo zkušenost?
http://www.jawa-50.cz/clanek/tuning-upravy-elektronicke-zapalovani-s-rizenim-predstihu.html
pavel71
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 16:32    Předmět: Citovat
Já to kdysi na mustangu měl ne sice takto složitý ale chodilo to a krom toho že se mi nepálilo kladívko sem žádnou jinou výhodu nepocitoval jelo to stejně žralo to stejně dokonce bych řek že to o něco hůř startovalo
to startování sem chtěl pořešit přidáním 6V AKU leč nák k tomu již nedošlo fichtl byl prodán a já přesedlal na silnější stroj Jawa Cool
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 17:35    Předmět: Citovat
To máš na dve indukčné dva výkonové spínače?
edit: Blbá otázka... pozrel som si zip.
Naposledy upravil procesor dne út duben 12 2011, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 17:40    Předmět: Citovat
pajosek: tohle dávat na pincka nemá žádný absolutní význam a význam to nemá ani Jawě 250 a podobných 2T motorech Wink
Pokud chceš mermomocí něco elektronického, tak si postav CDIčkový zapalování, a znovu píšu, žádnou regulaci předstihu nepotřebuješ u těhle 2T motorů by když už bys dával regulaci, tak bys reguloval předstih zhruba v úhlu zhruba 2-3°. 4T motor to je jiná, tam je regulace v úhlu 30°.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 18:08    Předmět: Citovat
pavel71 napsal(a):
Zaujímavé,práveže by to malo lepšie štartovať.
Pozdravujem Vás, Miro.
procesor
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 18:23    Předmět: Citovat
Blbosť to nie je, každý motor potrebuje predzápal riadiť podľa otáčok a v závislosti od doby horenia paliva. Ak by palivo horelo konštantný čas, tá závislosť by bola lineárne závislá od otáčok. Keďže zmes sa mení hore-dole v rôznych režimoch motora vďaka nedokonalosti karburátora, teplota spaľovacej komory kolíše +-stovky kelvina, je konštantný čas horenia zbožné prianie.
Otázne je, či sa dajú reálne nájsť krivky pre maximálny výkon v celom rozsahu režimov. Áno dajú...ale stojí to neskutočne veľa peňazí a času. Kvôli mustangu sa to neoplatí. Inak výsledok môže byť podobný klasickému originál zapaľovaniu.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 9:31    Předmět: Citovat
Čtyřstupňová převodovka by byla 10x lepší než jakákoliv elektronika k vylepšení chodu.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 10:30    Předmět: Citovat
Díky za reakce.Udělat bezkontaktní zapalování jen, aby se neopalovalo kladívko je brnkačka,ale mi šlo hlavně o reguleci předstihu. Ovšem s tím,že že regulovat předstih na dvoutaktu nemá význam zásadně nesouhlasím. Vždy má cenu regulovat předstih,důvody jsou zřejmé.
procesor
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 12:03    Předmět: Citovat
Robil som okolo 125cm3 2T mašine s 35-39kW motorom. S predzápalom (krivkou v rozsahu 35°) sa ladilo 0,5-3kW, väčšina je to ladenie karburátora, presná poloha iskrišťa sviečky a kúzlenie s ladeným výfukom. Potom ešte riadenie zmesy na hranici detonácií.
Bežný stroj to nepotrebuje, a sotva to spoznáš. Ideálna krivka je komplikovaná a podľa rôznych podmienok sa stále mení.
A to som každú jazdu mal s detailným záznamom činnosti motora, následne v PC s analýzou aj výkonu v každom okamihu jazdy. S možnosťou porovnávať s predchádzajúcimi jazdami aj s podrobnosťami v nastavení.
ezopaci
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 8:21    Předmět: Citovat
Dingo7 napsal(a):
u těhle 2T motorů.... bys reguloval předstih ... 2-3°. 4T motor to je jiná
Muzete mi prosim vysvetlit v cem je 2T motor tak jiny v principu regulace predstihu ? To je 2T nejak nachylnejsi na detonace, nebo proc ?
Jaky je cca prubeh odstredivych regulaci na starych rozdelovacich 4T motoru (take regulace podle otacek) ? Zasadne jiny nez na 2T ?
Tomas
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 9:31    Předmět: Citovat
Doporučím k přečtení tenhle článek na škoda techwebu. O zapalování je tam toho víc od toho samého autora.
...A máte to zapojené v zásuvce?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 14:11    Předmět: Citovat
tam som ztoho clanku vypichol aspon niečo
Dále je známá skutečnost, že od určitých otáček se již požadovaný předstih zážehu nemění a zůstává na konstantní úrovni bez ohledu na další zvyšování otáček (případně se zvyšuje jen velmi pozvolně). Od této hranice se vyrovná změna rychlosti hoření změně otáček. Hranice pro ukončení regulace je u běžných sériových motorů od otáček asi 3 500 min-1 do 5 000 min-1.
tj na babete ked to solite od pol plynu vysie a skoro furt na max...regulacia neje potrebna... dale vam pri rozbehu tych par Nm nebude chybať
drakon
Založen: Apr 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 20:06    Předmět: Citovat
nepřidělávej si starosti a výdaje,neoplatí se to.Svého času to byl hit, el. zapalování, sám jsem jich vyrobil několik-transistorová, tyristorová, s prodlouženou jiskrou i ruská zapojení . Všechna fungovaly ale ten očekávaný efekt prostě nebyl takový jak jsem čekal -výkon, spotřeba, vyšší otáčky atp, drakon
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 16 2011, 18:50    Předmět: Citovat
Montoval jsem před dvěma roky zapaloko od Imfsoft.Moje zkušenosti jsou :
motorka líp startuje,daleko líp táhne při nízkých otáčkách,spotřeba šla dolů.Naopak ve vysokých se mi to moc nezdálo OK,možná je to jen v nastavení předstihu.
Nšco pro inspiraci:
http://www.transmic.net/en/home.htm
Atlan
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 21:24    Předmět: Citovat
ladil si to na brzde lebo inak sa to nastaviť jaksi neda.....
