Zaslal: ne duben 10 2011, 20:54 Předmět: funkcia Alternátorového regulátora Favorit
Zdarte mám pomerne jednoduchú otázku ,ale bol by som rád ak mi niekto chce odpovedať nech to neni domienka ale presné.
o čo ide mám starý alternátor z favorita a experimentujem ohľadne vodnej elektrárne (viem že na toto neni vhodný ale to je teraz jedno )
mne ide o to ako v skutočnosti funguje regulátor ktorý je na alternátore namontovaný pretože nie som si celkom istý či som to správne pochopil.
alternátor má takéto svorky
B-= kostra
B+=silovka +B-= kostra
B+=silovka +
a teraz svorka D+ by mala byť svorka tzv.pomocného usmerňovača na napájanie regulátora alternátora.
Lenže táto svorka ide ešte ďalej do vozidla. nikde som sa nedozvedel kde či do spínacej skrinky...
Ak roztočím alternátor nič sa nedeje (logické lebo ho nič nebudí)
do svorky D+ treba dať budiace napätie
A teraz znie teda moja otázka:
do svorky D+ treba dať +12V ?
mne osobne vyšlo že aby alternátor začal vyrábať štávu treba ho budiť cca min 300mA
nejde mi do hlavy to že je nemožné aby žiarovka plnila funkciu aj indikátora dobíjania aj nejakého odpora cez ktorý sa dostáva štáva do budiacej svorkyD+
ak by sa vypálila nedostane sa do budenia nič predože alternátor bez budenia nedá nič čiže aj ten pomocný regulátor by nevydal žiadnu štávu
Ano alternátor potřebuje mít připojenu kontrolní žárovku jinak není zaručeno jeho nabuzení. Většinou pokud je auto v každodením provozu zůstavá tam nějaký zbytkový magnetizmus a po nějaké době, třeba ve vyšších otáčkách se chytne.
Kolega tak jezdil s favoritem. Pak to nějakou dobu stálo a přestal mu nabíjet. Po výměně kontrolky vše OK. Nevěřil, že je to kontorlkou protože ta mu nefunguje už dlouho a auto nabíjelo OK. _________________ Internet - metla lidstva
Je to jak píše rezis. V některých regulátorech škodovek se používal paralelní odpor ke kontrolní žárovce, který zajišťoval funkci regulátoru i při poruše kontrolky.
Jinak v tom druhém schémátku jsou špatně pólované diody jak v buzení, tak i do vývodu D+.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 11 2011, 7:07 Předmět:
Musíš to brát tak , že při startu nevyrábí altík nic a regulátor potřebuje , takže na žárovce je plné napětí . I ten minimální proud alespoň trochu nabudí rotor a tím altík něco vyrobí a to znovu lavinovitě nacpe do rotoru . No a pak je na obou vývodech žárovky stejný potenciál a proto zhasne .
vďaka chalani akože mne je toto všetko jasné len mi nebolo jasné to že je tam len žiarovka ,ktorá keď by sa pokazila nemal by cez čo tiecť prúd do budenia ale jeden člen na v tomto fóre to vysvetlil že je tam ešte paralelne rezistor
inak tie opačné diódy som si všimol a ten obrázok je na stránke predajcu
K regulátoru alternátora mám otázky (viď schéma):
1. Akú úlohu plní kondenzátor v tomto obvode?
2. Aký význam majú odpory R1 a R2 - keby tam neboli, ako by fungoval daný obvod?
3. Ako bude obvodom pretekať elektrický prúd v situácií, keď napätie vytvárané alternátorom bude vyššie, ako je potrebné napätie na "otvorenie" Zenerovej diódy (ZN)? Ten prúd by potom mal pretekať len cez VT1, ale neviem, prečo by nemohol prúdiť aj cez VZ2 a VZ3, lebo báza je prepojená s kladným pólom.
