stabilizátor napětí do auta
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2005, 7:50    Předmět: Citovat
No no to bude mit na proud asikolem 0,5A a jestli bude ten proud porad stejnej tak se da nejake rozumne ucinnosti dosahnout ale vzdycky to bude horsi nez seriovy to je fakt
Lepsi by bylo kdyby to pouzival za chodu motoru pak by to nebylo na odberu znat 0,5A nic neni kdyz si vemes kolik berou ostatni spotrebice v aute
Kamos si daval kdysi taky CD-ROM do auta a myslim ze tam ani stabilizator nemel akorat na pet voltu mel nejakej 7805 ale uz nevim presne
anonym
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2005, 19:22    Předmět: Citovat
hezký to se mi líbí
jenom otázečka,jak silná proudová zátěž se tam dá připojit? může se stát něco tý zenerce?? co když se prorazí??
nerozumim tomu tak dobře pls nemlaťte mě Smile
jinak děkuji za trpělivost
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2005, 20:00    Předmět: Citovat
Zátěž záleží na typu tranzistoru,ta zenerka je zatížená málo.U tranzistoru záleží na povoleném proudu kolektor-emitor a strátovém výkonu.Napětí na výstupu bude asi o 0.5 voltu nižší než napětí zenerky.
