Tesla Sextet 637A, pravý kanál slabý
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
riprex
Založen: Oct 22, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 18:23    Předmět: Tesla Sextet 637A, pravý kanál slabý Citovat
Zdravím, našel jsem toto rádio. Po odzkoušení funguje výborně, až na jednu závadu, pravý kanál hraje dost slabě a má méně výrazné basy. Zatím jsem zkoušel hledat studeňáky a vyměnil jsem elyt C232, protože to trochu šumělo. Šum sice ustal, ale zbytek je stále stejný, studeňák jsem nenašel. Neví někdo čím by to mohlo být? Je to docela jednoduché zapojení a docela mě štve, že to nemůžu najít. Díky za rady.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 18:35    Předmět: Citovat
Elektrolyty v trase signálu, taky může být vadný potenciometr hloubek, že nemá kontakt. Chce to aspoň sledovač signálu, třeba jen zesilovač s MBA810 a sledovat, kde se oba kanály začnou lišit.
riprex
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 18:36    Předmět: Citovat
No poťák hloubek by nevysvětlil rozdíl hlasitosti a elyty jsem preventivně vzal všechny.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 18:48    Předmět: Citovat
Hraje to špatně jen na rádio, nebo i na nf vstup? Pokud nejde jen rádio, zkontroloval bych i stereodekodér, zrovna včera jsem v něm na mém rádiu měnil jeden elyt, co je v signálové cestě. Taky to hrálo slabě, kupodivu spíš chyběly výšky.
Taky bych zkontroloval seřízení konců, jestli není ujetý klidový proud a tak. Docela to se stářím lítá.
Jako sledovač signálu stačí i stará 4kOhm sluchátka.
riprex
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 18:49    Předmět: Citovat
Dělá to i přes vstup a trimrama na konci jsem taky zkoušel hýbat.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 19:19    Předmět: Citovat
Mne u Sextetu robilo podobne, ale naviac jeden kanál hučal, išiel slabšie a pri vypnutí v ňom syčalo a praskalo. Po dôkladnom prepájkovaní celej NF časti problém zmizol. Robilo to aj pri externom NF signále. Asi vlastnosť týchto mašiniek. Wink
helios
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 19:27    Předmět: Citovat
Jo, a ešte som preletoval a premazal Renolom aj poťáky, hrozne škrkali, možno aj tam bude jadro tejto záhady...
riprex
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Tak jsem propájel všechny spoje oné pravé části zesilovače, dodal cín a horší místa plošňáku nahradil drátospojem. Bezvýsledně Smile. Ještě mě napadá, že tenhle problém mohl vzniknout díky jedné reprobedně které má zkrat a nefunguje. Pojistka ale přepálená nebyla, normálně má tendenci se pálit jen při připojení repráku za chodu.
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 19:47    Předmět: Citovat
Hovňáky si vymenil ?
riprex
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 20:03    Předmět: Citovat
Tam ale žádný nejsou(v části zesilovače), jen dva a ty jsou vyměněný.
helios
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 20:59    Předmět: Citovat
Tu už pomôže asi len pustiť z generátora signál a oscilom nájsť, kde to viazne.
riprex
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 21:02    Předmět: Citovat
No to by sice pomohlo, ale má to dva háčky a to sice že nemám generátor a nemám osciloskop, ale chci si ho časem pořídit Smile. Pokud na to nepříjdu, tak to asi nebudu řešit a odložím to na neurčito. Zkoušel jsem ještě prostříknout poťáky a přepájet spoje na těch deskách u nich, ale nepomohlo to.
helios
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 21:17    Předmět: Citovat
V núdzi by sa dali použiť aj vysokoohmové sluchátka (vojenské 4kOhm), a cez 10nF kondík si prejsť celú NF cestu a porovnávať so zdravým kanálom.
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 5:55    Předmět: Citovat
Bude to těžko něco jiého než elyt . Jen pro ránu jistoty , repráky jsi zaměnil ?
riprex
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 6:06    Předmět: Citovat
Repráky jsem zkoušel zaměnit, zkoušel jsem i jiné nebo přehodit polaritu. Je to stále stejné. btw. jak moc je normální, že některé elyty na desce mají otočenou polaritu oproti tomu, jak je to na desce vyznačeno? Je to ale v obou částech zesilovače taky. Jinak elyty jsem zkoušel měnit, vyměnil jsem C244, C232, C234, C236, C230 a C240. Žádné jiné už v té pravé části zesilovače nejsou.
Strana 1 z 6
