Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32062 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 10 2011, 10:23 Předmět:
Frantajetel - divil by ses, kolik polo- a plnoprofesionálně provozovaných soustav má v sérii s výškáčem zapojené žárovky coby nelineární odpor - dokud je zatížení výškových driverů nízké, žárovka(y) se nežhaví, vlákna mají relativně nízký odpor - ale například v momentě, kdy zesilovač začne limitovat a v jeho výstupním spektru se objeví vyšší % vysokých frekvencí, které výhybka "pošle" driverům výškové sekce, vlákna se nažhaví, relativně rychle více než řádově naroste jejich odpor - čímž na principu sériově řazeného odporu je ochráněna kmitací cívka(y) výškáče(ů). To, že na obrázku jsou 4 žárovky podle všeho 12V/21W (možná jde o 24V verze - není to poznat) paralelně je způsobeno požadavkem na co nejnižší výchozí odpor ve "studeném stavu" a sekundárně i na snadnou dostupnost těchto žárovek jako ND při jejich přepálení. Nic jiného za tím nehledej - rozhodně ne snahu o "katování kostů" za každou cenu nebo dokonce o nějakou "číňanovinu". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17936 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 10 2011, 21:27 Předmět:
To kdybych znal pred lety! Kolik vyskacu se odkourilo v bednach pro muzikanty. Stacilo chvilku houknout zpetnou vazbu pres mikrofon a bylo hotovo.
Slava Necasek
100 okruhu z elektrotechniky a radiotechniky
(1966??)
tam je popsany presny limiter a vypocet impedancniho mustku pro reproduktory jak kompresni, tak expanzni charakteristiky
Pouzival sem to pred 20 lety pro sve reprosoustavy, ktere funguji podnes.
Zarovky se ale davaly mensi, vzhledem na pouzite vykony cele soustavy
Pouzivali se sufitove zarovky 6V 15W zapojene paralelne.
Tlumivky se vinuly poctivym dratem 1,3 Al-S, ktereho bylo jaksi dost, Cu bylo drahe uz tenkrat.
dalsi vyhodna soustava limitacni se zarovkami je ku trancieveru, kdy pri beznem provozu nam udrzuje velmi prijemnou maximalni uroven, behem preladovani se nestane,ze signal najednou vyletne a rozdrnci okna _________________ Radiotechnika je opak evolucie, lezeme na stoziare, aj stromy ako opice, staviame tam hniezda z drotu, pipame jak vtaci, ponarame sa do vln eteru ako ryby.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt září 10 2020, 17:48 Předmět:
trochu vlákno oživíme
tohle je profesionální žárovka nelineární ochrany vejškáče v soustavě (výhybce)
náhrada: autožárovka 12V/20-40W
žárovka do
můj dotaz zní: nahradí zároveň 8Ω reprák pokud je k dispozici pouze 4Ω
varianta téhož ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
ale pozor, zarovka je zaroven pojistka, kdyz to prehulis, tak se prepali.
Mimo jine, pokud je to do odposlechu, kde je sirokopasmo, a nad tim vazane vysky pres kondik, musis upravit i hodnotu toho vazebniho kondu, aby impedance te vyskove sekce,aspon trochu vazala na imepdanci toho sirokopasma. Tedy kapacitu toho serioveho kondu musis prepocitat. _________________ Radiotechnika je opak evolucie, lezeme na stoziare, aj stromy ako opice, staviame tam hniezda z drotu, pipame jak vtaci, ponarame sa do vln eteru ako ryby.
náhrada: autožárovka 12V/20-40W...
Silně pochybuju, že kdokoliv vyrábí jednoúčelové žárovky na ochranu repro.
Je to prostě normální žárovka na svícení, vybraná s vhodnými parametry napětí/výkon pro ochranu daného reproduktoru. A logicky, když se změní reproduktor (jeho impedance) musí se změnit i žárovka.
Roli hrají dva parametry, impedance reproduktoru a jeho zatižitelnost. Z toho vyplývá, při jakém výkonu (proudu do reproduktoru) má žárovka začít signál omezovat. Nebo obráceně, do jakého výkonu má zůstat malý odpor vlákna, aby se nezhoršovala citlivost reproduktoru a zkreslení na nízkých kmitočtech. Ale protože se to používá převážně k výškáčům, tak to zkreslení nemusí být kritické. Čím vyšší kmitočet, tím více se projevuje tepelná kapacita (setrvačnost) vlákna a tedy je zkreslení způsobené proměnným odporem žárovky v průběhu jedné periody menší.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 22 2021, 4:55 Předmět:
Podle Informací pro hifikluby 12/78 používala firma BIC tyto žárovky jako indikační i jako zálohu, byly totiž přemostěné pomalými pojistkami a každý reproduktor měl vlastní. Basák 2A, středový 1,25 A a skupina výškáčů 0,6A. Jmenovitý hudební výkon osmiohmové bedny byl 60 W, trvalý neuveden, ale vychází to na těch 30 W.
Teprve po rozpojení pojistky se uplatnila žárovka, omezila výkon do příslušného reproduktoru a při opravdu velkém přetížení současně indikovala rozpojenou pojistku. Bedna prostě hrála dál, i když blbě, ale reproduktor měl mnohonásobně vyšší šanci přežít.
