Ahojte,
mám starší zvukovku Lynx One propojenou přes s/pdif s av receiverem. Udělal jsem si redukci XLR -> RCA, pin2(+) na střed cinche a pin3(-) na stínění, pin1(zem) není zapojená. Mám problém pokud např. zapnu nebo vypnu zářivku, nebo třeba holící strojek dojde k výpadku zvuku. Vypadá to, že je na digitálním výstupu Lynx one dokonce oddělovací transformátor, takže mě to celkem překvapuje takový problémy... nevím co s tím. Díky za každou radu.
Odpovím ti já, jestli můžu a pan Generalsound se určitě nebude zlobit, protože určitě nemá čas a je na akci Je to tak, že XLR konektor se správně zapojuje jako symetrický - 1 GND, 2 signál + a 3 signál -. Tys redukci tudíž zapojil mezi "hot" a "cold" signálové vodiče, nefungovalo tak stínění kabelu a navíc ti zřejmě vznikal rozdílný potenciál mezi kostrami poítae (respektive zvukovky) a receiveru. A to se očividně nelíbilo některému z těch přístrojů.
Philip_Fry Díky za vysvětlení. Ještě jedna otázka u digitálního propojení funguje symetrika stejně jako u analogového? Tzn. že se rozdělí signál na poloviny a u jedné se otočí fáze?
Je zajímavé, že než jsem se tady zeptal, tak jsem zkoušel místo - zapojit zem, takže stínění kabelu fungovalo, ale k výpadkům docházelo pořád. Funguje to až teď když jsem spojil - a zem.
Philip_Fry: Díky za odkaz, vím liší se tam ještě impedance u AES/EBU 110ohm u s/pdif 75ohm, ale tohle řešit nebudu, jsem rád že to funguje jak to je.
Jen by mě ještě zajímala odpověď na tu moji druhou otázku... Je zajímavé, že než jsem se tady zeptal, tak jsem zkoušel místo - zapojit zem, takže stínění kabelu fungovalo, ale k výpadkům docházelo pořád. Funguje to až teď když jsem spojil - a zem.
No vzhledem k tomu, že ti pořád jeden "konec" té signálové cesty visel ve vzduchu, tak je možný, že tam vznikaly díky vnějšímu rušení nějaký nedefinovaný stavy a receiver si s tím neuměl poradit.
Tak jsem to asi přechválil, dnes mi to zase jednou vypadlo. Je to teda mnohem lepší než předtím, ale rád bych se těch výpadků zbavil úplně. Dobře další věc je to impedanční přizpůsobení a nemohla by ještě pomoct ochrana proti přepětí/podpětí, když to reaguje na to zapínání světel?
Ještě jsem teď ráno udělal jeden pokus, zapojil jsem znovu jen + a zem a skoro vůbec to nehrálo! Jenom sem tam se to "chytlo". Takže moje hypotéze je, že to rušení musí jít ze země, ze sítě. A tím, že to stínění u SPDIF nefunguje, tak u toho 2metrovýho kabelu funguje přesně opačně a to jako rušič bordelem ze sítě. Kdyby šel někde sehnat ten konektor co vede do zvukovky a udělal bych si kabel kde by ta zem vůbec nebyla, tak by to možná fungovalo, nemělo by ten spdif signál co rušit. A vlastně když spojím - a zem, tak potlačím to rušení v zemi ze sítě. Je to možný, nebo fantazíruju?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19608 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 10 2011, 8:13 Předmět:
Když to máš propojené symetricky, tak přece stínění spojuješ se zemí jen na jednom konci, jinak budeš mít potíže s vyrovnávacím proudem mezi kostrami, který se přes stínění uzavírá a ruší. Tedy pravděpodobně mu budou vadit ty spínače ostatních spotřebičů.
Takže bych zkusil oddělovací transformátor a kostry navzájem nepropojovat.
Jen tak pro zajímavost - co zemní smyčky, nemůžou tam dělat problém? Předpokládám, že základní zásadu napájení z jednoho síťového okruhu jsi dodržel...?
Zemní smyčka se může vytvořit nejen mezi PEN vodiči ale i mezi PEN a zemí rozvodu TV/R signálu. Pokud je připojený receiver anténním vstupem k TV rozvodu, zkusil bych odpojit, jestli to nepomůže. Pokud pomůže, tak vložit oddělovač země do anténního přívodu.
