Toshiba 2100RS/2100TS, nechce naběhnout
karel22
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 7:48    Předmět: Toshiba 2100RS/2100TS, nechce naběhnout Citovat
Zdravím, nemá někdo schema televize Toshiba 2100RS/2100TS? Nechce naběhnout, jen ta čelní ledka (červená siťová poblikává). Díky moc předem
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 8:37    Předmět: Citovat
Schéma k tomu asi nebude. Ale skutečně si myslíš, že je schématech napsáno kde je chyba? Jsi v opravářské a servisní části fóra, tak co tedy třeba výsledky nějakého základního měření?
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 9:57    Předmět: Citovat
Mám jen 2104SX nevím jestli je to podobne. Dám to na UPLOAD, třeba se to někomu bude hodit. Nějak se mi nedaří vložit soubor. Pošlu ti to na mejl,jestli ho uvedeš , nebo doplníš do profilu.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 11:15    Předmět: Citovat
Tak schéma na tenhle typ je celkem běžně k nalezení na obvyklých serverech, ale jinak souhlas s tím, co píše Killroy...
karel22
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 7:42    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
No tak ve schematu asi skutečně nebude napsano, kde je závada. Nejsem opravar televizí, dělám spíše do průmyslové elektroniky. Pouze jsem kdysi do nějaké Oravy dodělával podle Amaterskeho radia moduly pro zlepšení barev.
Takže do nějakého základního měření bez schematu se nechci moc pouštět. V tom schematu by předpokládám mohly i být nějaké hodnoty napětí, které se mají naměřit.
S názorem, že tohle schema se dá běžně sehnat na obvyklých serverech nemohu moc souhlasit, zatím jsem pomocí Google nic nenašel. Ale možná je to tím, že nevím, kde bych měl přesněji hledat. Takže budu vděčen za každou informaci.
Ještě jeden dotaz, tahle televize se dá nějak normálně otevřít? Koukal jsem, že šrouby mají nějaké podivné hlavičky.
Mail jsem do profilu doplnil, budu se těšit na případné informace a předem děkuji.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 8:23    Předmět: Citovat
Na oměření základního stavu té bedny není schématu vůbec třeba. A se schématem to dokáže i ten poslední elektrikář co mění v kravíně žárovky - tedy pokud zvládne sundat zadní dekl.. Wink
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 8:56    Předmět: Citovat
karel22 napsal(a):
Tak na toto naozaj nepotrebuješ schému,potrebuješ aspoň základné vedomosti o TV.Napätia tam ťažko pomeráš,keď Ti to cykluje.Začni kontrolou zdroja-primár,sekundár ak tam nebude chyba,niečo Ti zdroj preťažuje alebo vypína Ti ochrana.Zvyčajne býva chyba v RKS.Tak začni niečo merať.Skontroluj RKS žiarovkovou metódou.
Pozdravujem Vás, Miro.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 9:31    Předmět: Citovat
Tak samozřejmě pro profíka je tahle závada obvykle triviální záležitostí, na kterou se dá jít i bez schématu, ale co si budeme povídat, se schématem je to vždycky lepší. A skutečně nevím, jak je možné, že to schéma nemůžeš, karle22 najít, protože hned první tři odkazy, který najde google na dotaz "toshiba 2100ts schematics" vypadají velmi nadějně Wink
mirosne
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 10:23    Předmět: Citovat
Schému som Ti dal sem,mala by to byť ona:
http://www.edisk.cz/stahni/00857/Toshiba_2100tb__2101__2102__2103.pdf_1.08MB.html
karel22
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 10:24    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
Odkazy možná vypadají nadějně, ale pouze na jednom je odkaz na provedení 2100TBT. No, spolehnu se, že to bude stejná výrobní řada. Odpoledne to zkusím rozdělat.
karel22
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 10:28    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapomněl poděkovat tomuto uživateli za konstruktivní přístup. Toto schema jsem již objevil, ale v jakési rozstříhané nedobře naskenované podobě. Takto je to přehledné. Ještě jednou dík.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 10:53    Předmět: Citovat
karel22 : To pak máš těžké, když ani nezkusíš nalezená schémata otevřít a porovnat se skutečností a rovnou je "zahodíš" kvůli tomu, že mají jiný index v typovém označení. Takhle bys to schéma mohl hledat donekonečna a bezvýsledně. Zkus schéma, co ti nabídl mirosne (mimochodem, je to podle všeho schéma z jednoho ze zmíněných výsledků hledání v google), já si myslím, že v nejdůležitějších bodech bude pasovat. Mimo to ti už o několik příspěvků výše opět mirosne napsal, jakým způsobem a kde hledat závadu, tak směle do toho Smile
