Poradíte mi s výběrem ventilátoru?
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 22:57    Předmět: Poradíte mi s výběrem ventilátoru? Citovat
Jedná se o panelákovou koupelnu.
Ventilátor bude umístěn 180cm nad sprchovou vanou.
Jedná se tedy o zonu 1.
Původně tam byl umístěn ventilátor na 230V, třída ochrany 1, krytí neznáme.
Jistě znáte panelákové koupelny.
Nyní potřebuji osadit ventilátor nový.
Potřebuji ventilátor na 12 V s automatickým odsáváním při zvýšení vlhkosti.
Nic ale nemohu najít, poradíte mi?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 23:06    Předmět: Citovat
http://www.ventilatory-obchod.cz/ventilator-standard-napajeni-12v-_ventilator_-212.html
kemoskem
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 23:21    Předmět: Citovat
Tak tento ventilátor použít nemohu,jelikož je axiální,já potřebuju radiální.
Tedy aby tlak byl vyšší jak 50Pa.
Jak to lidi řeší v panelákových koupelnách? To není možný. Beztak tam dávají ventilátory na 230V s krytím IPx4 a s dvojitou izolací. Jinak to nevidím. I když by tam být neměl...
kovar
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 23:34    Předmět: Citovat
Zkus ty stránky prohledat celé a třeba něco objevíš Shocked .V paneláku je to opravdu problém.Je tam většinou centrální odsávání a když tam dáš svůj ventilátor tak to nemusí taky fungovat Confused
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 6:03    Předmět: Citovat
Při rekonstrukci kuchyně je to podobné: digestoř buď nechat původní (to se málokomu chce) nebo si ji nechat vyrobit na zakázku (dtto) nebo koupit novou a ventilátor(y) z ní vyhodit (ani to se nechce, když už tam jsou) případně použít relé či optotriak k současnému nastartování centrálního ventilátoru na střeše současně s chodem ventilátoru v digestoři. To jediné se osvědčilo, ovšem omezení spočívá v použitém časovém spínači centrálního odsávání: musí jít za chodu znovu nastartovat. To každý neumí.
A pak najednou začnou chodit dopisy nájemníků s textem (doufám, že si ho pamatuji správně, jinak sem dám sken):
Soused ..... mi pouští do bytu karcinogenní zplodiny ze spáleného jídla a vlhkost digestoří.... ...nelze se zbavit vlhkých stěn, stropu a plísní... a ještě další podobné perly.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 7:22    Předmět: Citovat
A pak je to třeba úplně jinak, že Hille?
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 8:03    Předmět: Citovat
Už když jsem se do panelu nastěhoval , byly oba průduchy ucpány . Jinak ale opravdu to můžeš cpát k sousedovi .
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 8:28    Předmět: Citovat
V novsich panelakoch uz centralne odsavanie nie je, ale su ventilatory v kazdom byte.
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 22:37    Předmět: Citovat
Vrky, správně, tato citace je z případu, který oba známe, kvůli němu dostal po čenichu přednosta stavebního úřadu a přijela i komise od ombudsmana, aby zjistila, že se projela zbytečně, že chyba je na straně stěžovatele a vedoucí stavebního úřadu se dokonce dočkal omluvy... Ale ta formulace je unikátní, takovou každý nevymyslí, proto jsem ji použil.
To ale neznamená, že se něco podobného nevyskytne i jinde, jen ta stížnost nebude tak květnatá a věty rozvité. V paneláku k přetlačení zplodin a par dochází poměrně často, protože s rekonstrukcí jader a výměnou kuchyní přibývá ventilátorů vestavěných v digestořích a centrální odsávání mnohde nefunguje. A vlhkost a plísně mají radost ze života, kterou živí utěsněné byty plastovými okny a tepelné mosty v panelech...
Naposledy upravil Hill dne st březen 23 2011, 6:11, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 22 2011, 23:52    Předmět: Citovat
Máme v domě centrání odsávání a zrovna tak mám přídavné ventilátory v kuchyni, koupelně už 3 roky, na záchodě dokonce už 15 let a zatím nikdo "něma problema". V každé přípojce na společné odvětrávání by měla být zpětná klapka. Před čím bych varoval je použití větráku se samozavírací irisovou clonou. Přichází se tak o centrální odvětrávání a musel jsem to vyblokovat.
rnbw napsal(a):
Ten náš je kolaudován v roce 1991, to snad ani novější už není a máme centrální odsávání dvojí na každém bytě. Komínovým efektem je v odsávání neustále průvan, i když není centrál zapnut - větráky se stále trochu točí, takže plísně atd. neznáme.
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 7:36    Předmět: Citovat
Ja mam s ventilatorom iny problem:
Nainstaloval som digestor nad sporak s vyustenim vyfuku uz do nepouzivaneho komina v rodinnom dome. Pri fukani vetra pocut nepravidelne neprijemne klepkanie spatnych klapiek, ktore sa volne otvaraju pri spusteni vetraka a zatvaraju vlastnou hmotnostou.
Viac hlav viac napadov na riesenie. Ako by Ste riesili tuto necnost digestora Gorenje DK 6335 E
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 21:08    Předmět: Citovat
Mě to taky vadilo, tak jsem tu klapku vyndal a na fasádu jsem dal lamelovou mřížku. Klape stejně, asi nezbyde než si na to zvyknout Wink
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 23:29    Předmět: Citovat
Niekedy pomáha na dosadacie plochy dať tenkú silikónovú gumu alebo bužírku. Klopanie sa tým dosť stíši.
kemoskem
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 18:58    Předmět: Citovat
Jak se instaluje potrubní ventilátor? To se musí vyvrtat v Alu trubce díra pro kabel? A nebude tak tou dírou unikat odsávaný vzduch ven tou dírou?
Dívám se že tyto ventilátory jsou bez zpětné klapky že?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Přidám dotaz na zkušenosti s levnějšími ventilátory Kanlux, Dospel Styl a Dospel Rico, vyplatí se to koupit?
Potřebuju axiální typ do koupelny Ø100-120 s časovačem a zpětnou klapkou, pokud možno za přiměřenou cenu.
