mostone Playmate
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 12:50    Předmět: mostone Playmate Citovat
Mám starý walkman "mostone Playmate", u kterého se z desky uvolnil jeden drátek (zakroužkovaný). Neví někdo kam patří? Schéma jsem nenašel.
 Soubor:  deska.jpg
 Velikost:  228.52 kB
 Staženo:  172 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 16:04    Předmět: Re: mostone Playmate Citovat
hloupý dotaz, blbá fotka, křišťálovou kouli nemám . . . . .
vem si pořádnou lupu a podívej se kde je zbytek toho drátku . . . .
možná to bude tam co jsem udělal zelený kroužek
zkus ještě udělat detailnější fotku a lépe to nasviť !
hledej zelený kroužek . . .
 Soubor:  deska_981_b.jpg
 Velikost:  33.58 kB
 Staženo:  113 krát
Vojta7
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 16:26    Předmět: Citovat
Tam, kde jsi to zakroužkoval, byla pružina pro baterii.
 Soubor:  deska2.jpg
 Velikost:  206.11 kB
 Staženo:  121 krát
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2011, 11:45    Předmět: Citovat
Připadá mne že byl tady...vidím tam zbytky žil drátku.ale to můj odhad.a jestli tomu vůbec odpovídá délka toho kabílku.pak zděl jak dopadlo.
 Soubor:  modules upraven.JPG
 Velikost:  133.3 kB
 Staženo:  105 krát
Vojta7
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Nejde to Sad
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 9:59    Předmět: Citovat
no pak me to pripada že má bejt propojena spolecna zem-takže tady.
 Soubor:  modules 1.JPG
 Velikost:  133.63 kB
 Staženo:  133 krát
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 13:53    Předmět: Citovat
Vojta7 napsal(a):
No právě. Wink
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 15:03    Předmět: Citovat
no a nic?
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 16:26    Předmět: Citovat
Jestli je to červený drát tak by to mohlo být napajení , tam kam se dávají baterie.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 17:58    Předmět: Citovat
to vubec nebusi bejt.barvy dratku neberte v potaz,ale po priblizeni plosnaku me tam ten dratek na tu zem proste sedi-v miste kde dratek -tak je prerusena jinou cestou...zkus to proste hodit na -pol baterie...proste to napajej na tu cesticku kol plosnaku....Pak dej vědět..franta.
Vojta7
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 20:18    Předmět: Citovat
FRANSIMOR napsal(a):
Funguje to Very Happy
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 13:03    Předmět: Citovat
takže propojení společné země?....
