Dobrý den,
mám takový problém, na chatě mám starší PCs grafickou kartou nVIDIA GeForce 4 MX 440. Má 2 výstupy (VGA a TV-out (minidin)). Samozdřejmě mám VGA pro obrazovku a TV-out jsem chtěl poslat do TV (CRT TV) se dvěmi skart vstupy. Koupil jsem si na to kabel http://interlink.tsbohemia.cz/kb-kabel-s-video-3-5mm-jack-na-scart-1-5m-_d41536.html , když jsem to zapojil rozběhlo se to. ALE na TV to bylo černobíle. Zkoušel jsem to ladit na ovladiči grafiky a na TV a nic.
Prosím o řešení.
Myslím, že tento kabel, pokud v něm není elektronika, to šidí a spojuje barvonosný a jasový signál z S-videa dohromady (možná přes nějaký kondík). Dále může být problém, že to chce přepnout správnou normu v TV.
No mě to právě přišlo divný, že když jsem si ho zkoušel doma za úplně stejných podmínek akorát vyšší řady grafiky a trochu jiné TV. Jinak kabel to byl tenhle a vše bylo OK.
PS: Na Merkuru to nezkouším, ale mám připraveného jednoho zase na prázdni (abych si doplnil letní sezónu).
1. Mám takový dojem, že některé grafiky měly nestandardně zapojený ten S-Video konektor, podrobnosti se dají dohledat třeba na fóru TV freak
2. Co obrazová norma, je nastavená správně?
Dela ti to cernobile i pri startu kompu? Zkus vlezt do BIOSu, pokud ano, tak to nema s ovladaci nic spolecneho. Pak je asi nejlepsi to stahnout do cinche (nebo jestli je na grafice primo cinch vystup) a jet takhle.
Zaslal: čt duben 07 2011, 17:30 Předmět: Re: Karta 440
ladarozan napsal(a):
Před lety jsem ji provozoval a pokud si matně vzpomínám, tak výstup není v PAL, ale v NTSC, proto je čb obraz.
No, to už mi někdo také řikal, ale ještě jsem nezjistil kde to nastavit jelikož mi průvodce nastavením (nVIDIA ovladač) dává na výběr jen PAL-D a PAL-K nebo tak nějak.
Založen: Jul 12, 2004 Příspěvky: 7 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt duben 07 2011, 17:41 Předmět:
No jestli je možnost PAL-D, tak to by sedělo. Teď už jen vstup TV musí mít výběr kromě AV také S-video. A kabel bezpečně dobrý, délka max. 2 metry. Čongový kabely jsou jedna hrůza. Místo koaxů používají prosté zvonkáče a pak to takhle vypadá.
Zaslal: čt duben 07 2011, 18:00 Předmět:
Hm, tak je to jasný. Já vedu zvuk extra, S-video dvěma koaxy, délka 3,5 m a stav OK. Jedině tam vrazit jako mezistupeň Videorekordér. S-video do něj a zbytek je jasný.
