S měřením proudu bývá problém, pokud to má být přesné. Když ten bočník zapojíš někam "dovnitř" zdroje (dovnitř regulační smyčky napětí) , bude to ukazovat nejen proud do zátěže, ale ještě i proud napěťového děliče (předřadníku) pro měřák napětí (to se dá většinou zanedbat) ale i proud pro dělič zpětné vazby napětí, proudy bází výkonových tranzistorů apod. Záleží na zapojení zdroje. Např. zdroj KAZ2 má kvůli tomu kompenzaci uvedeného jevu jakoby protiproudem, ale ani tak to není úplně dokonalé.
V tvém případě bude nejjemnější rozlišení proudu 1mA (rozsah 1,999A), takže naprázdno při 30V do výstupu nic nepoteče, a měřidlo bude přesto ukazovat např. 3mA. Někomu to může vadit.
Když zapojíš bočník až jakoby za výstupní svorky zdroje směrem k zátěži, tak ti zas bude bočník ukrádat malé napětí (max. 0,15V při 1,5A). Vzhledem k tomu, že budeš muset použít rozsah 199,9V , tak to bude chyba cca jednoho digitu a to je celkem zanedbatelné. Už proto, že napětí bude až od 2V výš.
Zkus znovu namalovat zapojení obou měřidel včetně napájení , ať víme, o čem se bavíme.
Založen: Jul 24, 2006 Příspěvky: 90 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 10 2006, 22:05 Předmět:
Aby v tom bylo trochu jasno, naskenoval jsem schema toho postaveneho zdroje. Co si o tom myslis ? Ty moduly by byly napojeny na vystupu. Tady je to schematko:
Tak jsi tam měl rukou domalovat připojení měřáků, ať to máme z krku.
Podobné zapojení zdroje mám už léta taky, jenom tam nemám pomocné obvody s IC2A a IC2B. Některé věci nechápu. Např. co má dělat obvod s diodou D9 a proč se dá vypínat?
Výstup z IC2B (S5) je k čemu?
Odpor R5 má podivně vysokou hodnotu a při 1,5A na něm bude 7V => Zdroj v žádném případě nedá 30V při 1,5A. Navíc na R5 bude ztráta 10,5W! Dej tam 0,47 Ohmu nebo třeba 1 Ohm. Trochu se zvětší min. proud při omezení, ale rozdíl nebude moc velký.
Kdysi jsem to vyřešil tak, že jsem mezi emitor T1 a R5 strčil ještě diodu. R5 mám jen 0,2 Ohmu. Omezuje mi to od nulového proudu. Ale možná se zhoršily některé parametry.
Dioda D9 spolecne se spinacem SW1 slouzi k resetovani zdroje. Odvede proud z diferencniho zdroje IC1 a tim klesne vystupni napeti na nulu.
PavelFF napsal(a):
Vystup IC2B slouzi jako napetovy sledovac ?
PavelFF napsal(a):
Zapojení bočníku s ampérmetrem máš správně. Musíš počítat s tím, že napětí zdroje se bude lišit naprázdno vůči při zátěži 1,5A až o 0,15V. Většinou je to naprosto nepodstatné, ale jen abys o tom věděl.
IC2B snad mohl být určen k napájení ručkového měřidla s větší spotřebou, netuším, k čemu tam je. Dokonce možná přestává fungovat při malém výstupním napětí zdroje (podle toho, co je to za typ OZ).
Zaslal: út září 12 2006, 16:44 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Ta odchylka 0,15V mi vubec nevadi. Jeste jsem nakreslil zapojeni Voltmetr a ampermetr dohromady. Tak nevim jestli to je dobre. Proc musi byt zvlast napajeni pro kazdy modul?
Tak jsem ted dlouuho nemel cas se tomu venovat.. Ted jsem si sepsal seznam soucastek na ten stabilizator. Chci ho sem dat jen ke kontrole. Kdyby tam byla nejaka blbost, tak prosim napiste at setrim koruny.
diky a ten seznam (jsou to soucastky pro 2 stabilizatory):
Podle posledního obrázku se zdá, že oživování celého zdroje bude docela náročné, pokud tam budeš mít nějakou chybu..
Dovolil jsem si načmárat svou představu zapojení, bude to rychlejší.
U měřicích modulů je důležité, aby byly oba nastaveny na rozsah 200mV, což myslím z výroby jsou, a aby tam nebyl žádný odpor na vstupu modulů, protože by zkresloval naměřené hodnoty.
Bočník Rb ti doporučuji udělat z 10 paralelních odporů 1 Ohm. Dá se to pak přesně dostavit na přesnou hodnotu výběrem posledního odporu.
Místo stabilizace Zenerkami by byly rozhodně lepší stabilizátory 78L09 (v katalogovém zapojení) s přídavnou zátěží cca 5-10mA . Překresli to s nimi a pošli nový obrázek.
Strana 3 z 3
