TL431
sharrp
Založen: Oct 26, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 21:04    Předmět: Citovat
No ja tam snad akorat privedu akorat nejaky refernecni napeti ne? a je jedno od kad? nebo sem spatne pochopil tu funkci? myslel sem ze se to chova stejnejako zenerka jen, ze nastavuju ze nerovo napeti.
Nebo je to jinak?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 21:12    Předmět: Citovat
Klidně to jde zapojit jako dvě antisériové zenerky i s eliminací úbytku v propustném směru.
 Soubor:  OMEZOVAC.PNG
 Velikost:  2.3 kB
 Staženo:  116 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 21:20    Předmět: Citovat
To je fakt elegantní.
sharrp
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 21:21    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
A jak tam potom nastavím přesně to napětí +- 10V?
Andrea
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 21:31    Předmět: Citovat
Napětí nastavujou děliče R1, R2 a R3, R4. Už by ses možná mohl konečně podívat do datašítu TL431.
sharrp
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 21:41    Předmět: Citovat
Ale jo, to uz sem udelal i pred tim nez sem se ptal, jen sem myslel ze staci privyst urcity napeti, ted uz sem pochopil ze ot tak nejde.
Jen ze uz tam mas konkretni hodnoty rezistoru?
tech 10 V potrebuju presne, tak radsi tam dam potenciometr no.
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 22:00    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Až na to, že ten přepólovanej stáblík je tam úplně zbytečněj a bude Tě zaručeně milovat až za křemíkovej hrob - ale toho si nevšímej, ten operák má stejně jen omezený výstupní proud... Ale jestli to chceš opravdu mít symetrický a ne semetrický, udělej to jen s jedním IO a necpi tam 2 - nebudeš mít problémy s uhlídáním symetrie omezení.
Andrea
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 22:05    Předmět: Citovat
Jestli sis ty chytrej nevšim, tak TL431 má povoleno 100mA v propustném směru a to zapojení je odzkoušené, tak se běž vycpat.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 10:03    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Přidávám se k pochvale. To je prima zapojení.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 17:34    Předmět: Citovat
Na první pohled je to elegantní, na druhý pohled si říkám, jakou že to má výhodu oproti zapojení EKKAR. Je tam na počet o jednu součástku méně. Podstatné bude asi to, že nedojde ke znehodnocení vlastností teplotním koeficientem a přidaným dynamickým odporem diod.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 17:37    Předmět: Citovat
V zapojení Andrea degraduje vlastnosti ochranná dioda v TL431, v zapojení EKKAR degradují vlastnosti diody dvě v serii.
Andrea
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 17:47    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
No jasně, protože ji to eliminuje. Rolling Eyes
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 17:56    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
V zapojení Andrea degraduje vlastnosti ochranná dioda v TL431 ...
To si nemyslím, protože například R1 je zapojen přímo v k výstupu a tím je ochranná dioda VR2 uzavřena uvnitř smyčky zpětné vazby. Výstupní napětí se tudíž snímá včetně úbytku na ochranné diodě, čímž se eliminuje.
breta1
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 18:14    Předmět: Citovat
Ano, je to pravda, uniklo mi to.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 8:28    Předmět: Citovat
Protože se má chválit, musím tentokrát Andreu taky pochválit, protože její zapojení opravdu eliminuje všechny teplotní závislosti diod a kolena na diodách. Zůstává pouze ostrá omezovací chrakteristika TL431, jak to má být.
