Zaslal: so září 09 2006, 20:24 Předmět: Panasonic NV-J30EE
Zdravim vsechny nemate nahodou nekdo schema od tohoto VCR.
Pri vlozeni kazety vubec neraguje. Skousel jsem vymnenit XRA6435S a zadna zmena. Potrebuju nakopnout .
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne září 10 2006, 22:54 Předmět: NVSJ30EE
Svítí vůbec displej? Odpusť ale z toho co píšeš jeden moc moudrej není, já tedy ne. Jde to video zapnout, jde ladit kanály? Když vložíš kazetu, ozve se nějaký zvuk motůrku? Má to alespoň nějakou snahu? Vyčistil jsi mode? Vyměnil jsi raději všechny kondíky el. ve zdroji? Za ty roky jeho stáří to bude chtít!
Hral jsem si stim a procesor normalne chodi ,display sviti ladi vse OK .
Kdyz zandam kazetu cvakne solenoid procesor pusti do BA signal na smer i momentovej signal, ale motor se ani nehne. Hledal jsem natom BA a zjistil jsem ze na 14 pinu ma bejt 3,3V pro haly a neni tam nic. Musim to jeste projit kolem toho motoru jestli tam neni skrat. Jinak vsechny napeti krome 14 sedi. Nemam od nej podrobnej datasheet tak nevim jestli tohle neni ten problem.
