Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17956 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 02 2011, 21:29 Předmět: SAPI 1A nebo 1Z
Nemate prosim nekdo funkcni osmibitak od ing. Smutneho SAPI1A nebo 1Z s CP/M na osmipalcovkach? Lezelo mi to ve skladu pres 20 let, na prvni zapnuti naskocil, monitor zije, pokousi se hrabnout na disketu, ale zadna se systemem se neprecte. Asi za tu dobu umrely a jsou necitelny. Potreboval bych pomoct se zjistenim, zda je to disketama nebo mechanikama.
Diky
Zaslal: po duben 04 2011, 1:54 Předmět:
bu2520 napsal(a):
ale jestli si dobře pamatuju tak měl system v epromkách jedna verze se tuším jmenovala Datlik . Ale už je to dávno co jsem ho vlastnil.
Pamatujes si dobre. Ale tohle bylo neco jinyho, co vzniklo z toho na ktery si pamatujes. Na epromce to melo jen zakladni ovladace a loader a system CP/M si to tahalo z diskety. Neco ala DOS na prvnich PC. Pak na tom chodilo cokoliv, co bylo CP/M kompatibilni. Taky to melo Z80, Consulackou klavesnici, semigrafickej displej 64x24 znaku a radice na 8 a 5.25 diskety, radic na magnetickou pasku, radic na SMEPovej 5 MB disk, Ram disk 1MB, simulator a programator Eprom a jednocipu a radice na ruzny prumyslovy rizeni a sbernice. Vrchol 8 bitovy techniky pred 16 bitama.
nevím jak ta zbrojovka, ale ty obří maďarské mechaniky měly náhon plochým řemínkem z 1f motoru 220V s rozběhovou fází. Po takových letech bych se zaměřil na odchylku od jmenovitých otáček, je tam nějaký stroboskop na středovce kladky?
