Ahojte, mám takový problém je mi 21 jsem absolventem ŠŠ se zaměřením na elektro a mám ÚSO s maturitou (bez vyučení).
Když jsem do školy nastupoval, tak jsem se tam prostě a jednoduše dostal.
Jenže když jsem potom v 19ti dělal řidičákm, tak mě doktorka poslala na oční a tam mi řekli, že mám barvocit pro červenou a zelenou, to odvodili z toho, že jsem ve shukách barevných teček neviděl čísla.
ALE nikdy se mi nestalo, že bych nějakou barvu nepoznal, dokonce jsem uměl barevný kod rezistorů na zpaměť když jsem si často hrával.
A ted po matuře (a neúspěšném prvním pokusu na VŠ) jsem si chtěl udělat padestáku §5, ale doktoři vubec nevědí co se mnou.
Byl jsem na jakémsi speciálním vyštření, tam mi ukazovali semafor, ten jsem jim řekl, ale měli tam takovou divnou zelenou a já nevěděl jesli chtějí slyšet zelená nebo jak moc zelená to je (mám dost známých co dělají web a grafiku a když se s nimy o něčem radím, tak tam zelená neni jen zelená třeba, že ano)
Uplně v pohodě poznám všechny barvy, všechny dráty, odpory a ještě se mi nestalo, abych se splelt někde.
Nevíte, co stím?
P.S. Podal jsem přihlášku na VŠ na obory APLIKOVANÁ ELEKTRONIKA a TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA. Budu mít tyhle potíže s doktory i po úspěšném absolvovaní VŠ ?
Děkuji všem za rady.
Málo říkající název vlákna upraven.Viz PRAVIDLA, odst.7a)
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 04 2011, 16:59 Předmět: Re: Prosím o radu
oglop napsal(a):
Snad "že nemám barvocit pro červenou a zelenou".
To je tradiční zkouška, kdo nepozná čísla v těch tečkách má smůlu. Leda tak jít "českou cestou".
Co má společného barvocit, resp. jeho nedostatek s absolvováním VŠ?
Nevím přesně na co se ptáš. Jestli jsi v testu barvocitu nepřečetl znaky, tak asi nemáš 100% zrak v pořádku a v některých profesích je to holt na závadu, v některých ne.
Na kolik uděláš tenhle test: http://www.xrite.com/custom_page.aspx?PageID=77 ?
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4509 Bydliště: Košice
Zaslal: po duben 04 2011, 17:13 Předmět:
To nemoze byt problem u nas robi jeden elktrikara a nevie ci je zelena alebo hneda a doktorke to zatial nevadi.... minule sa mu podarilo prehodit zeleny s hnedym..... to mal druhy kolega zabavu pritom za ine veci ta doktorka vyhadzuje.... res odstavuje ludí
mtajovsky: za 8, a při pozornější práci až na 0 chce to nepospíchat.
roky za monitorem snad nehrajou roli, akomodace sice časem degeneruje z přirozených fyzikálních důvodů ale barvocit by neměl, naopak se možná dá vytrénovat?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12085 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po duben 04 2011, 17:43 Předmět:
taky jsem neudělal lepší . . . .
scóre - 12
ať jsem na to koukal, jak jsem koukal,
prostě některá políčka se už zdála stejná . . . .
a zkusil jste někdo při světle rtuťové výbojky dělat konektor na UTP kabel ?
Já si na to musel ještě posvítit baterkou s normální žárovkou, jinak bych to prostě nedal . . . .
Naposledy upravil ok1hga dne po duben 04 2011, 17:55, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19565 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 04 2011, 18:12 Předmět:
Na CRT monitoru Hyundai: 8 (3 v oblasti oranžové, zbytek v azurové až modré), na LCD Acer: 26 (zhruba stejný poměr ve stejných oblastech).
Řekl bych, že typ zobrazovače může ovlivnit výsledek dost výrazně.
to je pravda, právě jsem to zkusil, ale moc jsem nepochopil to zadani jak to presne ma byt ? ( ja měl dycky z vytvarky za 3)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
