SAPI 1A nebo 1Z
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 21:29    Předmět: SAPI 1A nebo 1Z Citovat
Nemate prosim nekdo funkcni osmibitak od ing. Smutneho SAPI1A nebo 1Z s CP/M na osmipalcovkach? Lezelo mi to ve skladu pres 20 let, na prvni zapnuti naskocil, monitor zije, pokousi se hrabnout na disketu, ale zadna se systemem se neprecte. Asi za tu dobu umrely a jsou necitelny. Potreboval bych pomoct se zjistenim, zda je to disketama nebo mechanikama.
Diky
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 21:38    Předmět: Citovat
Disketová jednotka je Zbrojovka nebo MOM?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 8:26    Předmět: Citovat
ale jestli si dobře pamatuju tak měl system v epromkách jedna verze se tuším jmenovala Datlik . Ale už je to dávno co jsem ho vlastnil.
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 1:36    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Zbrojovka 8 coulu. Smile
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 1:54    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Pamatujes si dobre. Ale tohle bylo neco jinyho, co vzniklo z toho na ktery si pamatujes. Na epromce to melo jen zakladni ovladace a loader a system CP/M si to tahalo z diskety. Neco ala DOS na prvnich PC. Pak na tom chodilo cokoliv, co bylo CP/M kompatibilni. Taky to melo Z80, Consulackou klavesnici, semigrafickej displej 64x24 znaku a radice na 8 a 5.25 diskety, radic na magnetickou pasku, radic na SMEPovej 5 MB disk, Ram disk 1MB, simulator a programator Eprom a jednocipu a radice na ruzny prumyslovy rizeni a sbernice. Vrchol 8 bitovy techniky pred 16 bitama. Smile
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 8:51    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 21:08    Předmět: Citovat
kelley napsal(a):
Zkus se poptat tady: http://pandora.idnes.cz/conference/sapi
Dik, moc tam ale neni provoz a kdovi kdy me moderator schvali Sad
Crifodo
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 21:17    Předmět: Citovat
nevím jak ta zbrojovka, ale ty obří maďarské mechaniky měly náhon plochým řemínkem z 1f motoru 220V s rozběhovou fází. Po takových letech bych se zaměřil na odchylku od jmenovitých otáček, je tam nějaký stroboskop na středovce kladky?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 21:19    Předmět: Citovat
To tenkrát ještě neznali PLL?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 21:22    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
neznali PLL?
Jo, podle odchylky od normálovýho krystalu přisypávali v Prunéřově uhlí pro ten asynchronní motorek 40W 50Hz.
Andrea
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 21:23    Předmět: Citovat
Co prosim? Shocked
Crifodo
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 21:32    Předmět: Citovat
Co co? 1f 40W motor s motorovým kondem, asi jako pro čerpadlo na ÚT.
http://www.pslib.cz/muzeum/images/item555_2338.jpg
http://www.pslib.cz/muzeum/images/item555_2335.jpg
mimochodem krásná mechanická práce.
5 1/4 FDD měly ss motorek řízený podobně jako magnetofony, jednotky Tandon se nastavovaly víceotáčkovým trimrem. Podle stroboskopu na unašeči.
Andrea
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 6:51    Předmět: Citovat
PLL je v demodulátoru ne v motorku nebo v Prunéřově.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 8:30    Předmět: Citovat
Ono to má asi 40 roků. A tehdy se o nějakém PLL nic netušilo. Jó to byly časy, všechno (skoro) jednoduché a pochopitelné.
jjilek
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 8:34    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
kelley napsal(a):
Napiš přímo moderátorovi, tam je jen asi desítka nadšenců. sapi@pandora.cz
