Thomson V1601
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 10:59    Předmět: Thomson V1601 Citovat
Zdravím.Neviete niekto kde sa dá zohnať schéma na toto video?Je tam zdroj s IO U4614 TFK.Zdroj cikluje. Cry
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: po září 11 2006, 10:34    Předmět: Thomson VCR Citovat
Zdroj cikluje. Píšeš. Sice to napovídá, ale málo. Pokud se snaží jakoby zapnout, pak asi klasika, vyschlé kondenzátory na primární straně pulzního zdroje. Nebo je někde velký odběr na sekundární straně, tudíž hledat jestli tam není závada.
anonym
PříspěvekZaslal: po září 11 2006, 19:40    Předmět: Citovat
Kondíky som pozrel a sekundár takisto.Stalo sa to po výpadku krátkom -el-prúdu. Rolling Eyes
LOYZA
PříspěvekZaslal: po září 11 2006, 21:38    Předmět: Thomson VCR Citovat
Takto to asi nepůjde! Pozeral jsi na kondíky, ale jak jsi se na ně "koukal"? Preventivně se dávají nové! Na primární straně a podle toho že je to po výpadku sítě a pak nechce co? Pokud nenaběhne, je to jak jsem už psal! Jinak se z tvé informace toho opravdu nedá mnoho vyčíst! JAK ti má pak někdo napomoci? Jasně popiš, co a jak.
