tranzistor KP303
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2011, 20:18    Předmět: tranzistor KP303 Citovat
Zdarec, už to tu bylo jednou a znova - dávám dohromady oscáček C1-112 který měl v háji vstup. Nakonec jsem původní tranzistor KP303 nahradil BF259tkou a chodí. Ale má jednu chybu a možná s tím trandem ne úplně souvísí ale může. Nesedí mi SS složky ve vstupních obvodech, obraz je posunutý o velký kus "dolu". Nemůžu přijít na příčinu a tak sháním ten tranzistor. Máte ho někdo?
imho - Rusáci asi nepovažují za potřebné označovat napájecí body . Doufám že jsem to schema pochopil Confused
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2011, 20:27    Předmět: Citovat
A není KP303 náhodou N - JFET ? Potom by šel nahradit např. BF245.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Tak je to tak. Tranzistor KP303 je doopravdy JFET a lze nahradit tím BF245.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2011, 20:46    Předmět: Citovat
Za KP303 som v C1-118 dával náhradu BF245B. Tam sa používa na vstupe párovaná dvojica a tak nastavenie symetrie nie je veľký problém. V prípade C1-112 je na vstupe iba jeden Fet (VT22 - v schéme nie uvedené) a na nastavenie symetrie sa používa trimer R81. Ak s ním symetria /balanc/ nejde po náhrade KP303I nastaviť, čo je spôsobené rozdielnym prúdom Id nahradeného tranzistora, je treba sa "pohrať" s rezistorom R84-180R /je označený */. Potenciometer horiz.posuvu musí byť v strednej polohe.
Za KP303I by sa lepšie hodil BF245A.
Naposledy upravil jandu dne pá duben 01 2011, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
honza637
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2011, 20:57    Předmět: Citovat
Ten BF245 jsem taky zkoušel a chová se to stejně. Ta chyba je tam ale velká, myslim že už mimo rozsah toho trimru. To je právě to co mě na tom zaráží
Napájecí napětí jsem samozřejmě zkontroloval.
jandu
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2011, 21:19    Předmět: Citovat
Kolektorovým odporom VT23,24 je R86,87 - cez R102 a R118 na -12V. Potenciometrom 47K sa privádza opačné napätie +12V cez 1/2 47K a R86 a R92. Odpoj bežec od +12V a meraj na kolektoroch VT23 a VT24 -majú byť zhodné. Ešte k vstupnému deliču - citlivosť sa mení premosťovaním emitorových odporov R87,88 cez prepínač S7.4. Zaradením menšieho odporu citlivosť stúpa, zvätšovaním odporu citlivosť klesá. Meranie symetrie preto skúšaj najprv pri malej vstupnej citlivosti, t.j veľkom odpore u S7.4.
honza637
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2011, 21:46    Předmět: Citovat
Ok, tak tedy napětí na kolektorech T23 a 24 jsou -6.77V a jsou opravdu shodné. co navrhuješ dál?
jandu
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2011, 22:01    Předmět: Citovat
Kolektorové napätia VT25,26 a následne kolektor VT28,27, tiež majú byť zhodné.
jandu
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2011, 22:07    Předmět: Citovat
Aha - máš pripojené dobre obe prívody na vychyl.dosky? Pri pohľade spredu na pravom boku hrdla obrazovky! resp, zapojené spozdovacie vedenie? Cievka okolo obrazovky?
honza637
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2011, 22:12    Předmět: Citovat
takže napětí:
T22 - G - 0V
S - +8.65V
D - +2.04V
T25 - C - +2.83V
T26 - C - -2.26V
T27 - C - -12V
T28 - C - +1.85V
honza637
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2011, 22:14    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Na to jsem nekoukal, nenapadlo mě to poněvadž obraz vypadá dobře, jsou tam obě půlvlny. jen je to posunuté .... Ve VN technice se moc nevyznám Embarassed
No a taky proto, že skop fungoval a při přepnutí na multimetr je obraz uprostřed a dobře. Tam se nepoužívá ten vstup a jinak zbytek ano
jandu
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2011, 22:24    Předmět: Citovat
Musím sa opraviť - nie T27,28, ale T28,29! T27 nie je v zosilovacej vetvy, odoberá signál pred spozd.linkou pre synchronizáciu.
T25 - C - +2.83V
T26 - C - -2.26V
už nie je dobré, majú byť rovnaké. Mali by sa dať dostaviť pri odpojenom bežci 47K pomocou R81,R84.
Tieto nerovnaké napätia posúvajú prac.body T28,28 - T28 sa otvára, T29 zatvára. Na T29 C asi budeš mať teraz takmer nap.napätie!
honza637
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2011, 22:53    Předmět: Citovat
Tak to už maká! Je to tak, bylo třeba změnit hodnotu R84. Mám totiž dvě schemata - v jednom je uvedeno 180R a v druhém 560R. Dal jsem tam zkusmo 1k keramický trimr a vytočil jsem ho naplno - dostal jsem se tak akorát doprostřed potřebného rozsahu napětí.
Teď už zjistit proč na některých rozsazích vstupní citlivosti lítá paprsek zas pryč. Na rozsazích 5V a 0.5V to leze kus vedle , na 50mV hodně vedle, mimo obraz ale je vidět stopa ve stínítku, zbytek se vždy dá dorovnat poťákem
Napadá mě zda by to mohl být poškozený některý z tranzistorů a nebo nevhodné kusy ( velký rozptyl hodnot už z výroby). Vstup byl zničen údajně silným VF signálem.
jandu
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2011, 23:13    Předmět: Citovat
Ak si pozrieš prepínač rozsahov S7.4 a S7.2, tak zistíš, že vlastne S7.4 prepína vstupnú citlivosť a S7.2 vstupný delič tak, že pri troch polohách vst. delič má rovnakkú polohu a S7.4 mení vstupnú citlivosť obvodu T25,T26 zmenou emtorového odporu v troch stupňoch. Nepoznám síce deliace pomery tohoto skopu, ale dajme tomu je to 1-2-5-v/dielik. Začni s nastavením balansu na rozsahu 5, potom prepni na 2 a dorovnaj pomocou vert.posunu. Znova prepni do polohy 5 a dostav pomocou balance. Toto opakuj dovtedy, až nebude sedieť poloha lúča v oboch polohách. Prípadne to ešte kontroluj polohou 1.
Spočiatku ti to možno bude lietať, ale pri troche trpezlivosti zistíš, čím a akým smerom treba krútiťna vyrovnanie balansu.
honza637
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2011, 23:32    Předmět: Citovat
furt se mi to nějak nezdá, už tam mám 2x takovou hodnotu odporu co tam má být. čím na nižší rozsahy jdu tim víc to jde mimo. To bych pochopil. Ale furt se mi zdá hodně podezřelá ta hodnota rezistoru R84 , patří tam přece daleko nižší hodnota...
