Osciloskop C1-112A
marosh555
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 8:12    Předmět: Osciloskop C1-112A Citovat
Ahoj vsetci,
mam moznost zaobstarat si tento rusky osciloskop, avsak na nete som sa o nom moc co nedocital kedze vsetko co som nasiel bolo bud v rustine (mam cely manual, schemy a pod) alebo v inych jazykoch a google translator mi tiez moc nepomohol Smile . Nasiel som aj po sk a cz bazaroch nejake ponuky ale stretol som sa s dvoma verziami frekvencneho rozsahu. Jeden clovek uvadza 10MHz a dalsi 5MHz takze neviem ako to je. Mohol by mi dat niekto skutocne informacie ohladom tohoto zazraku a ci sa to vobec oplati zobrat alebo sa radsej poobzerat po niecom inom. Mam moznost to mat za cca 50€ a pouzitie bude viacmenej na bezne ucely ako meranie NF zosilnovacov a pod zalezitosti
Naposledy upravil marosh555 dne ne březen 27 2011, 11:25, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 9:08    Předmět: Citovat
Patrně máš na mysli C1-112A, je to jednokanál do 10MHz, za 50€ se dá sehnat lepší skop.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 9:40    Předmět: Citovat
C1-112A je z 90tých let pro amat.účely v NF technice postačující.Měří do 10Mhz spolu se zajímavým multimetrem do 1KV a Ohmetrem.Pro začátečníka v tomto oscil.měření určitě zajímavé.Cena je pro někoho možná vyšší ale to musí zhodnotit každý sám.
marosh555
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 11:23    Předmět: Citovat
Jasne je to C1-112A vobec som si to nevsimol Smile . Osciloskop je vo velmi dobrom stave (neni poskodeny ani nic podobne) a bol aj malo pouzivany + dostal som k tomu 3ks sond ale nebol som si isty ci sa oplati zobrat ho alebo nie. Urcite by som bol radsej keby miesto voltmetra a ohmmetra tam bol druhy kanal ktory mal tusim typ 118 ale inu ponuku teraz bohuzial nemam. Samozrejme asi bude nutne vymenit v nom vsetky elektrolyty cim sa cena este trocha zodvihne ale myslim ze cez 60€ aj s vymenou sa nedostanem
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2011, 12:29    Předmět: Citovat
Měl jsem ho doma rozdělaný a mám pár poznatků.
Všechny malé elyty s vývodem na jednu stranu byly zralé na výměnu (velké ESR, některé i ztráta kapacity). Záleží taky na věku, ten můj byl značně starý. Velké axiální(?) elyty byly v pořádku ani jsem je všechny neměnil, ty asi umějí udělat dobře.
Přístupnost kvůli výměnám elytů nic moc, je nutné vyndat obrazovku.
Na sundání knoflíků musíš mít speciální klíče (Jeden jsem vyrobil z trubky a druhý jen ze šroubováku). Ale to je asi nutné pro jakýkoliv stroj, co má na jedné ose dva ovládací prvky.
Zabudovaný digitální měřič je dost nepřesný a nejde ani příliš dobře seřídit ,aby přesný byl (v obou polaritách napětí a hlavně na měření odporů). Neumí střídavé napětí .Vlastně je dnes už celkem nahovno. Ale vypadá efektně. Voltmetr DT830 za stovku (Kč) je mnohem přesnější a manipulace s ním je pohodlnější.
Jako osciloskop ovšem funguje velmi pěkně(v dané kategorii). Což je zásadní. Pěkně synchronizuje.
Výhodné jsou celkem malé rozměry.
Ruské sondy jsou dost nešikovné - nemají chňapku na přichycení k měřenému vodiči. Ruské BNC konektory jsou jiné než naše. Pro použití našich(západních) sond je nutno BNC konektor připilovat nebo vyměnit.
Za ty peníze je to pěkný stroj (i když za stejné se dá občas sehnat i C1-118). Vem si, kolik euro už jsi prolil hrdlem a nic z toho nemáš. Takhle ti zůstane pěkný přístroj na hodně let.
Kromě toho, až narazíš výhodně na lepší, kup si lepší a tento si nech. Víš že na opravu osciloskopu potřebuješ osciloskop. Smile
marosh555
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 7:16    Předmět: Citovat
Cez vikend som mal trocha casu tak som si ho trocha preklepol a prisiel som na jednu zavadu ktoru tento moj skop ma. Ide o to ze prvych cca 5min zobrazuje vsetko v poriadku ale po nejakom case zacne z nejakeho neznameho dovodu zobrazovat na obrazovke nejake rusenie a nezbavim sa ho ani ked vyskratujem vstupne svorky, tzn toto rusenie musi pochadzat priamo z pristroja. Pocitam ze to bude na cca 90% sposobovat nejaky vadny elektrolyt a ked som to oznamil tomu znamemu co mi to chce predat tak sme sa dohodli na cena 30€. Co myslite je mozne ze to moze sposobovat nejaky vyschnuty elyt (zmensenie kapacity, velke ESR) alebo to moze byt zavaznejsi problem a radsej sa na kupu vykaslat? Viem ze rusi boli povestny svojimi ''kvalitnymi'' kondenzatormi a ten skop bol poslednych 10r nepouzivany zabaleny v nejakom labaku tak preto tym kapacitam prikladam taku vysoku pravdepodobnost ze budu zle a aj problem ktory ten skop ma tomu nasvedcuje
PavelFF
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 7:46    Předmět: Citovat
Samozřejmě , že vadný kondenzátor, který má blokovat střídavinu, může způsobit rušení v obraze. Já to taky tak měl. Uvnitř je DC/DC měnič, který může rušit, pokud není filtrované, co filtrované být má. Taky je tam multivibrátor, co přepíná stopy apod.
Akorát je divné, že závada se projeví po 5 minutách. Většinou po zahřátí se elyty spíš polepší.
Je tam hodně malých elytů, které bývají po letech špatné.
Ukecej slevu na 20 Euro a máš to skoro zadarmo. Smile
marosh555
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 9:47    Předmět: Citovat
Takisto mi to je divne ze po zahriati sa prejavy ten problem co ako pises byva u kondenzatorov prave naopak (zvysovanim teploty sa zmensuje ESR) ale nic vhodnejsie ma nenapada pretoze prave elektrolyty su na toto velmi nachylne a vzhladom na svoj vek je to to najpravdepodobnejsie. Na 20€ sa uz natiahnut nedal pretoze ako mi pisal za 30€ preda len samotnu obrazovku Smile
hosab
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 11:08    Předmět: Citovat
Jak zde už bylo napsáno nejdříve je nutno projít všechny elyty,trimry,potenciometry,stuďáka a přepínače-tlačítka.Bez tohoto zásahu bych neměl klid a jistotu.
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 13:54    Předmět: ruský osciloskop Citovat
já myslím, že kdyby ti to ten tvůj známý dal za odvoz, tak to bude tak nějak v relaci. A přijde mi odvážné, nazývat tu "věc" měřícím přístrojem. Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 15:23    Předmět: Citovat
marosh555 napsal(a):
...za 30€ preda len samotnu obrazovku Smile
Asi spadl z višně...
