Zaslal: st březen 16 2011, 17:42 Předmět: PHILIPS chassis L6.1AA, vadný zdroj
Zdravím všechny,odešel zdroj.Vadný STP4N40FI, BZX79-C15 a BZT03-C150,ostatní součástky se zdají být dobré.Problém je , že nemám čím nahradit BZT03-C130 ,nikde nejní k sehnání.Dá se něčím nahradit?
Zaslal: st březen 16 2011, 17:55 Předmět:
To by mělo jít nahradit transilem 130V, 600W. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 16 2011, 18:55 Předmět:
On chce 130, o té 150 v AME vím. Asi je to překlep. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt březen 17 2011, 9:38 Předmět:
Tak to nabízí TIPA OPAVA :
BZT03C130 Dioda referenční 130V/1.3W
9,08 Kč
skladem _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Tak pravá příčina odstraněna, vadný C2422, svod 16 ohmů, po výměně součástek ve zdroji telka jede. (ten kondík způsobil přetížení zdroje a jeho zničení.)
Zaslal: st březen 23 2011, 19:03 Předmět:
Když jsme u těch svodů - měl jsem na stole elyt, co měl zkrat jen vývodama dolů. Jak se otočila deska kvůli proměření, zkrat zmizel. Super špek... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 23 2011, 20:10 Předmět:
Mam tu akurat dva elyty 2200uF/6.3V, co su na meraci ESR dobre. Akurat kapacitu nameram okolo 4000uF. A pri 6V cez ne tecie 20mA... Nastastie su nafuknute, takze to vidiet.
V PC zdroji z konťoše byl síťový elyt decentně nafouklý, zapínat jsem to nezkoušel, po výměně zdroj OK. Ten elyt chrastil... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
