Mám tuhle starou chladničku (r.v. 1995). Odešel mi na ní spínač termostatu nebo termostat. Chladnička po jeho vyřazení plně chladí. Bohužel do sběrného dvora u nás se nedostanu. Tak mám prosbu na opraváře, kutily nebo návštěvníky SD. Pokud byste mohli tenhle termostat někde najít a vyšroubovat. Kryt termostatu se uvolní křížovým šroubovákem pod zátkou a poté se uvolní s celým termostatem a osvětlením vysunutím směrem ven. Kapilára je jenom zběžně a přístupně nasunutá a zajištěná plastovou krytkou. Možná že pasuje termostat i z jiného typu. Předem všem díky. J.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4016 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 21 2011, 9:26 Předmět:
To by tam ten typ musel být. A na Google jsem hledal dřív, než jsem to sem napsal. To co jsem přečetl nic nedalo. Nejprve mi ale jde o něco z SD. A výrobce Kema Keur žádný přehled neuvádí. Takže za "radu" děkuji (googlení zná již každé malé dítě).
Zaslal: po březen 21 2011, 9:57 Předmět:
Díky, je to tak. Zadal jsem Kema Keur a dále Ranco, nic. Samostatně Ranco ale našlo dodavatele i v ČR http://www.hyperzbozi.cz/zbozi/termostat%20ranco/3/. Teď ještě počkám, jestli někdo nemá něco ze sběrného dvora a pak to objednám. J.
Zaslal: po březen 21 2011, 21:49 Předmět:
Díky fero7,
Několik použitelných odkazů jsem samozřejmě našel, ale buď je to nedostupné nebo není skladem nebo to je podle fotky něco úplně odlišného. A v Německu shodný termostat stojí 2x víc než tady. Obrátil jsem se na Electrolux.cz a i tam jsem dostal 2 protichůdná objednací čísla, takže čekám na upřesnění (jedno je termostat s odmrazováním, druhé bez). Mají vlastní e-shop, který se zdá být nejlevnější, ale používá pouze objednací čísla, společná s některými jinými výrobci chladniček. Ale ta čísla jsou jen v servisních materiálech. Asi nejjistější by byl ten SD nebo nová chladnička (což je nepochybně záměr současných výrobců nejen tohoto zboží). Fero7 díky za snahu, ten tvůj odkaz jsem sám nenašel, ten ale má výsledek, bohužel cena je s poštou 30% nové chladničky. (http://www.alfred-striegel-shop.de/artikel.htm?bestellnummer=372986) Je to nějaký ekvivalentní výrobek, který jsem u našich obchodníků zatím nenašel.
Přesné označení termostatu po demontáži je K60-P1014 94-42-13L, výrobce Ranco.
Tie odkazy som myslel iba kvoli dohladaniu oznacenia termostatu.
Objednavanie podla objednavacich kodov zarucuje dodavku spravneho dielu. Zarucne servisy to robia iba takto. Aj ak by objednavali BU508 alebo odpor.
Aj model chladnicky sa udava podla pnc kodu.
Zaslal: út březen 22 2011, 21:17 Předmět:
Chápu, ale objednací kódy jsou prakticky dostupné jen u výrobců a autorizovaných servisů. Navíc objednávat náhradní díly v zahraničí (snad kromě Maďarska, Slovenska a Polska je 2 až 3x dražší, takže hledání v Googlu mimo ČR nemá praktickou cenu, pokud nejde o nějaký unikátní a nenahraditelný stroj. Tady bylo podstatné zjištění, že Zanussi už neexistuje a přešel i se servisem pod Electrolux. Stačilo potom zavolat nebo napsat do servisního úseku Electroluxu a aktuální objednací čísla byly na světě. Elektrolux má vlastní internetový obchod náhradních dílů a objednání bylo otázkou několika minut.
Stále ale zůstává bez odezvy můj původní záměr, který většina přeochotných kolegů přehlédla, najít někoho kdo často chodí do sběrného dvora.
Přesto za snahu všem děkuji, ale zdůrazňuji, Google není všelékem.
Jaromír
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út březen 22 2011, 21:48 Předmět:
Mám taký termostat (aspoň si myslím,že je to on),ak máš záujem,tak odfoť ešte kontakty.Ale neviem,či to má význam posielať zo Slovenska. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: út březen 22 2011, 22:56 Předmět:
Zájem by asi byl, musí to být typ K60, popis a rozměry viz http://www.invensyscontrolseurope.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=130 K tomu by bylo ještě třeba opsat přesně typ začínající K60 .. a vše co je za tím. Už jsem sice termostat objednal v e-shopu Electroluxu, ale nemusím to převzít nebo to mohu vrátit bez udání důvodu.
