Zaslal: ne březen 20 2011, 22:57 Předmět: Poradíte mi s výběrem ventilátoru?
Jedná se o panelákovou koupelnu.
Ventilátor bude umístěn 180cm nad sprchovou vanou.
Jedná se tedy o zonu 1.
Původně tam byl umístěn ventilátor na 230V, třída ochrany 1, krytí neznáme.
Jistě znáte panelákové koupelny.
Nyní potřebuji osadit ventilátor nový.
Potřebuji ventilátor na 12 V s automatickým odsáváním při zvýšení vlhkosti.
Nic ale nemohu najít, poradíte mi?
Tak tento ventilátor použít nemohu,jelikož je axiální,já potřebuju radiální.
Tedy aby tlak byl vyšší jak 50Pa.
Jak to lidi řeší v panelákových koupelnách? To není možný. Beztak tam dávají ventilátory na 230V s krytím IPx4 a s dvojitou izolací. Jinak to nevidím. I když by tam být neměl...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne březen 20 2011, 23:34 Předmět:
Zkus ty stránky prohledat celé a třeba něco objevíš .V paneláku je to opravdu problém.Je tam většinou centrální odsávání a když tam dáš svůj ventilátor tak to nemusí taky fungovat _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19607 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 21 2011, 6:03 Předmět:
Při rekonstrukci kuchyně je to podobné: digestoř buď nechat původní (to se málokomu chce) nebo si ji nechat vyrobit na zakázku (dtto) nebo koupit novou a ventilátor(y) z ní vyhodit (ani to se nechce, když už tam jsou) případně použít relé či optotriak k současnému nastartování centrálního ventilátoru na střeše současně s chodem ventilátoru v digestoři. To jediné se osvědčilo, ovšem omezení spočívá v použitém časovém spínači centrálního odsávání: musí jít za chodu znovu nastartovat. To každý neumí.
A pak najednou začnou chodit dopisy nájemníků s textem (doufám, že si ho pamatuji správně, jinak sem dám sken):
Soused ..... mi pouští do bytu karcinogenní zplodiny ze spáleného jídla a vlhkost digestoří.... ...nelze se zbavit vlhkých stěn, stropu a plísní... a ještě další podobné perly.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po březen 21 2011, 22:37 Předmět:
Vrky, správně, tato citace je z případu, který oba známe, kvůli němu dostal po čenichu přednosta stavebního úřadu a přijela i komise od ombudsmana, aby zjistila, že se projela zbytečně, že chyba je na straně stěžovatele a vedoucí stavebního úřadu se dokonce dočkal omluvy... Ale ta formulace je unikátní, takovou každý nevymyslí, proto jsem ji použil.
To ale neznamená, že se něco podobného nevyskytne i jinde, jen ta stížnost nebude tak květnatá a věty rozvité. V paneláku k přetlačení zplodin a par dochází poměrně často, protože s rekonstrukcí jader a výměnou kuchyní přibývá ventilátorů vestavěných v digestořích a centrální odsávání mnohde nefunguje. A vlhkost a plísně mají radost ze života, kterou živí utěsněné byty plastovými okny a tepelné mosty v panelech...
Naposledy upravil Hill dne st březen 23 2011, 6:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 22 2011, 23:52 Předmět:
Máme v domě centrání odsávání a zrovna tak mám přídavné ventilátory v kuchyni, koupelně už 3 roky, na záchodě dokonce už 15 let a zatím nikdo "něma problema". V každé přípojce na společné odvětrávání by měla být zpětná klapka. Před čím bych varoval je použití větráku se samozavírací irisovou clonou. Přichází se tak o centrální odvětrávání a musel jsem to vyblokovat.
rnbw napsal(a):
V novsich panelakoch uz centralne odsavanie nie je, ale su ventilatory v kazdom byte.
Ten náš je kolaudován v roce 1991, to snad ani novější už není a máme centrální odsávání dvojí na každém bytě. Komínovým efektem je v odsávání neustále průvan, i když není centrál zapnut - větráky se stále trochu točí, takže plísně atd. neznáme.
Ja mam s ventilatorom iny problem:
Nainstaloval som digestor nad sporak s vyustenim vyfuku uz do nepouzivaneho komina v rodinnom dome. Pri fukani vetra pocut nepravidelne neprijemne klepkanie spatnych klapiek, ktore sa volne otvaraju pri spusteni vetraka a zatvaraju vlastnou hmotnostou.
Viac hlav viac napadov na riesenie. Ako by Ste riesili tuto necnost digestora Gorenje DK 6335 E
Mě to taky vadilo, tak jsem tu klapku vyndal a na fasádu jsem dal lamelovou mřížku. Klape stejně, asi nezbyde než si na to zvyknout _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá duben 08 2011, 23:29 Předmět:
Niekedy pomáha na dosadacie plochy dať tenkú silikónovú gumu alebo bužírku. Klopanie sa tým dosť stíši. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 03 2018, 19:56 Předmět:
Přidám dotaz na zkušenosti s levnějšími ventilátory Kanlux, Dospel Styl a Dospel Rico, vyplatí se to koupit?
Potřebuju axiální typ do koupelny Ø100-120 s časovačem a zpětnou klapkou, pokud možno za přiměřenou cenu.
