Whirlpool AWT 2283-8/800 - výměna přírub bubnu
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 7:08    Předmět: Citovat
Servisný manuál som Ti uložil sem,no buhužiaľ schéma programátora tam nie je a ani nezvykne byť Cry :
http://www.edisk.cz/stahni/61911/whirlpool_awt_2283-3.pdf_499.14KB.html
Pozdravujem Vás, Miro.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 11:55    Předmět: Citovat
Modul sem si nechal nahrát dle PNC čísla výrobku... Vyhodil jsem za to pětikilo a ta mrdka proste nejede.. Už mne to nebaví.. Pořád ten samej problém.. A konektory zaměnit nejdou !! Cry
jonek
Založen: Dec 01, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 13:58    Předmět: Re: Whirlpool AWT 2283-8/800 - výměna přírub bubnu Citovat
tatramacek napsal(a):
Mám doma tuto pračku na opravě.. dostal jsem ji s tim,že při ždímání strašně skáče.. Oddělal jsem bočnici u řemenice a pohonu a otočil bubnem a řemenice se otáčením pohybovala s jedne strany na druhou - byla vyosená.. Rozdělal jsem nádrž a obě příruby bubnu byli shnilé.. a prožrané od prášku.
Zdravím! Ja by som sa chcel len spýtať ako dám dole bočnicu pri Whirlpoolke AWE 7316/1? Stalo sa mi to, že mi odtrhlo šrubu ktorá drží remenicu. Snažil som sa ten kus odvrtať ale nepodarilo sa, musím vybrať bubon a asi vymeniť tiež prírubu. Ďakujem za odpoveď!
mirosne
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 8:44    Předmět: Citovat
Kontroloval si vôbec niečo?(tacho,špirála,spoje,hladiňák atď...) Question
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 10:06    Předmět: Citovat
Kdyz tam dam puvodni stary programator tak pracka udela to co ten puvodni program a rozjede se.. zapne cerpadlo a vali.. S tim rozdilem ze ten stary puvodni modul ji nerozjede na zdimani a programy nedokonci dokonce a ma je jakoby posunute.. Kdyz pracku nastavim na bavlnu tak pere na syntetiku.. ale ten novy modul nedela nic.. jen to.co jsem psal..
mirosne
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 11:39    Předmět: Citovat
Tak vymeň pamäť z toho starého programátora do nového a skús.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 19:32    Předmět: Citovat
jeejj tak to jsem ani nevedel z to jde.. ale ten novy mam nahraty...
mirosne
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 5:20    Předmět: Citovat
A kde máš istotu,že Ti to nahrali dobre?
tatramacek
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 11:14    Předmět: Citovat
Dal sem jim tam přímo i PNC kod... a podle nej to nahrali... Nevim kde je chyba.. Delali mi to v Holešove
Strana 3 z 3
