Bateriová páječka
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 13:05    Předmět: Bateriová páječka Citovat
Zdravím
Koupil jsem si bateriovou pájku kvůli jemnému hrotu, tužkové baterie jsou nové ale nemohu docílit roztavení cínu LED dioda bliká máte s touto pájkou někdo zkušenosti? díky
 Soubor:  pajka.jpg
 Velikost:  7.75 kB
 Staženo:  145 krát
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 13:18    Předmět: Citovat
A není to jen na tavení kalafuny? Jinak máš ty baterie alkalické nebo dobíjecí?
usporka
Založen: Nov 29, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 13:19    Předmět: Citovat
U bateriových páječek musíš používat nabíjecí baterie, jednorázové zinko-uhlíkové články nedají do přímého zkratu takový proud jako nabíjecí.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 14:46    Předmět: Citovat
Tomu bych nedokázal nikdy věřit, že by se pomocí tužkových dalo pájet.
Pokud bych chtěl docílit teploty tavení, tak by se ty tužkovky museli pořádně zahřát a jak dlouho bych pájel, 2min?
Už mi stačilo, když jsem občas použil rozmrazovač zámků do auta.
Co ti číňani ješte nevymyslí Smile
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 14:56    Předmět: Citovat
Tak tak. Nejlépe nabíjecí, případně i alkalické - vlastní zkušenost s ERSA Mobil tool http://www.sos.sk/?str=88 . Na drobné občasné pájení (smd) stačí.
markoni
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 15:44    Předmět: Citovat
Dobře uznávám mou decentně řečeno naivitu mě jde jen o ten tenký hrot který má.Já to budu řešit teda jestli to pude nastavitelným zdrojem který mám a to 1 až 30V max 1A protože ty nabíjecí baterky jsou strašně drahé.Ještě potřebuji vědět jaký proud to bude brát 4.5V 9W jaký je na to vzoreček?díky
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 15:56    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
P=U.I, takže 2 ampéry Smile
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 15:58    Předmět: Citovat
P = U x I takže cca 2A no NIMH ti daj 1,2 V tak tam ani 4,5 mít nebudeš. No a 2A z klasickej tužek při neklesajícím napětí nevytáhneš. A zdroj ti taky stačit nebude.
A Oldradio mě předběhl
markoni
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 16:06    Předmět: Citovat
Tak jiné východisko není jedině koupit nabíjecí? díky
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 17:29    Předmět: Citovat
To se casem prece musi zaplatit.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 20:15    Předmět: Citovat
V koši to bude najlacnejšie.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 21:08    Předmět: Citovat
Tak si udělej nějaký jednoduchý zdroj,doma možná na to věci máš.
El_Diablo
Založen: Aug 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 0:52    Předmět: Citovat
Nebyl aby lepší plynová? BTW má s tím někdo zkušenost?
http://www.9000.cz/naradi/rothenberger-mikropajka-plynova-35120
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 1:04    Předmět: Citovat
taktéž radím plynovou. koupíš flašku plynu do zapalovače a můžeš pájet, co hrdlo ráčí. Mám Portasol Pro Piezo (GM elektronic)
Oldradio
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 14:55    Předmět: Citovat
Ta bateriová, to je tak maximálně na SMD nebo propalování děr v ubruse, plynová je fakt lepší.
