Zdravím
Koupil jsem si bateriovou pájku kvůli jemnému hrotu, tužkové baterie jsou nové ale nemohu docílit roztavení cínu LED dioda bliká máte s touto pájkou někdo zkušenosti? díky
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: pá březen 18 2011, 14:46 Předmět:
Tomu bych nedokázal nikdy věřit, že by se pomocí tužkových dalo pájet.
Pokud bych chtěl docílit teploty tavení, tak by se ty tužkovky museli pořádně zahřát a jak dlouho bych pájel, 2min?
Už mi stačilo, když jsem občas použil rozmrazovač zámků do auta.
Co ti číňani ješte nevymyslí
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá březen 18 2011, 14:56 Předmět:
Tak tak. Nejlépe nabíjecí, případně i alkalické - vlastní zkušenost s ERSA Mobil tool http://www.sos.sk/?str=88 . Na drobné občasné pájení (smd) stačí. _________________ *****
Zaslal: pá březen 18 2011, 15:44 Předmět:
Dobře uznávám mou decentně řečeno naivitu mě jde jen o ten tenký hrot který má.Já to budu řešit teda jestli to pude nastavitelným zdrojem který mám a to 1 až 30V max 1A protože ty nabíjecí baterky jsou strašně drahé.Ještě potřebuji vědět jaký proud to bude brát 4.5V 9W jaký je na to vzoreček?díky
Zaslal: pá březen 18 2011, 15:58 Předmět:
P = U x I takže cca 2A no NIMH ti daj 1,2 V tak tam ani 4,5 mít nebudeš. No a 2A z klasickej tužek při neklesajícím napětí nevytáhneš. A zdroj ti taky stačit nebude.
