Doba vybíjení kondenzátoru
DKx
Založen: Feb 04, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 10:45    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
DKx napsal(a):
Stejně, doba, za kterou napětí poklesne na 1,2V.
Jaké napětí? Snad se řeší proud do báze.
No ale snad při nějakém minimálním napětí, aby se mi udrželo relé, ne?
Proud při malém odporu klesá pomaleji, než napětí. Při vyšším naopak.
K čemu mi je, že na bázi bude potřebných 50mA po dobu 10s, když napětí klesne pod 1,2V už za polovinu doby.
Musím hlídat oba činitele, nebo jsem zase vedle?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 10:51    Předmět: Citovat
Víš jak funguje tranzistor?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 10:53    Předmět: Citovat
Příklad pro 73,3k:
(Zanedbám Ube)
Počáteční proud do báze: 12/73300 = 164uA
Konečný proud do báze: 56uA
t = R*C*ln(164/56) = 73300 * 100e-6 * 1,075 = 7,88s
DKx napsal(a):
4. R2=73,3kohm, výpočet 16s
Question
DKx
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 10:56    Předmět: Citovat
Psal jsem, že jsem počítal špatně, že těch 16s je pokles napětí, ne proudu.
Že nad 26k musím hlídat proud.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 11:00    Předmět: Citovat
Pořád tě zajímá jenom proud. Proud do báze určuje proud kolektorem a proud kolektorem určuje napětí na relé. Za předpokladu, že beta je stále 120, dokud neklesne proud do báze pod 56uA neklesne proud kolektorem pod 6,7mA a tedy ani napětí na relé neklesne pod 1,2V.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 11:11    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
 Soubor:  546_hFE.gif
 Velikost:  8.57 kB
 Staženo:  132 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 11:17    Předmět: Citovat
Vzhledem ke změně Ic od 66mA do 6,7mA to zas taková velká změna bety není a teplota se mu tam snad nemění od -50 do +100°C.
A i kdyby, nic to nemění na tom, že nás nezajímá, kdy bude na kondenzátoru 1,2V, ale kdy bude na relé 1,2V.
DKx
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 11:22    Předmět: Citovat
Andreo díky, je mi to jasnější.
Přepočítám, až budu mít víc času..
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 11:32    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Jen asi z 200 na 300, když dodrží teplotu na 25°. Pokud to mrňavý pouzdro zatíží nějakýma 350 mW a nijak ho nechladí, tak se k těm 100° možná podívá a pak byl hFE okolo 400. Na zesilovacím činiteli závisí, jakou změnu výstupního proudu a tím napětí na zátěži způsobí daný vstupní proud, nebo se pletu?
Jaké je skutečné oteplení a skutečný zesilovací činitel v závislosti na proudu a teplotě by ukázalo měření konkrétního kusu, jak bylo řečeno dřív u takového zapojení všechno souvisí se vším a bude to jakž tak shodné s výpočtem jen náhodou.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 11:41    Předmět: Citovat
Asi jsem slepá, já tam při 25°C vidím změnu bety asi tak 280-320 a kde by tam sebral 350mW?
Jo, protože realita se bude od výpočtu stejně odlišovat, tak je fuk, jak blbě to počítáme. Máš pravdu. Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 12:26    Předmět: Citovat
Naopak, když to někdo změří, můžeš to pak teprve spočítat zodpovědně. Nebo jak se počítá, když ve skupinách od A do C kolísá hFE od 180 do 800?
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 12:27    Předmět: Citovat
Já si taky , Crifodo , myslím , že kluk potřebuje nalejvárnu jednoduchosti a až tochu prohlédne , zkazit mu radost dalšími úchylkami .
Strana 4 z 4
