Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st březen 16 2011, 19:40 Předmět: Seřízení gramofonu NZC431 + nějaké dotazy
Zdravím
(Myslím, že toto bude spíše pro Hilla ten se vtom vyzná velmi), ale jsou samozřejmě vítány úplně všechny odpovídající
Dlouho jsem vybíral gramofon pro běžný provoz , najkonec jsem se rozhodl pro tento (Gramofon NZC431, Tuner 3606A, + repráky a sluchátka za vše 350,-, myslím, že to jde)
Je tam samozřejmě gramochassis HC43, ke gramu jsem bohužel nedostal dokumentaci (majtel nenalezl) jen k tomu tuneru dohledal.
Nevíš k čemu slouží posuvný přepínač, který je v plechu pod závažím (když je raménko ve stabilní poloze), a v jaké poloze má být zařazeno
Nevíš k čemu slouží otočný šroubek na pravo od závaží, kde jsou nějáká číslička, a co se tam má nastavit?
Chci si do toho koupit nějákou vložku magnetodynamickou, novou, a nevím, jestli nějákou Teslu VM (2101, 2102, 2103,2104,2202,2203,2204 - a nevím co jsem ještě vynechal), nebo Ortofon OMB 5 (OMB5E nechci, kdybych náhodou to neměl až tak 100% seřízené mohlo by to napáchat škody na deskách).
PS, jakou vložku by jste mi doporučily, příp u těch tesel, bych chtěl vědet (Hill to bude znát) co znamenají čísla za VM, příp. zda-li by mohl napsat ty údaje, který se u nich liší, je to myslím přítlak, a frekvenční snímač.
ZÁROVEŇ SE MUSÍM POCHLUBIT, KOUPIL JSEM SI GRAMOFON NA KLIKU
Zaslal: st březen 16 2011, 19:46 Předmět:
Jinak kdyby někdo ten návod měl, tak plíz plíz, mohl by oskenovat a poslat.
(Ten z Litovele, co nabízí servis, poskytuje kopie návodů za 50,- ještě k tomu na obyčejné kopírce, zdá se mě to dost dobrý přivídělek, a vcelku dost peněz, na to že je to kopie)
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st březen 16 2011, 20:49 Předmět:
No toner a papier a amortizacia kopirky nieje lacna zalezitost.
Ad. 1: prepinac pod zavazim je na nastavenie koncoveho vypinania-v jednej polohe sa gramec vo vybehovej drazke vypne v druhej nie.Uz davno nemam nc430....vyskusaj,zisti.
Ad. 2: Antiskating. Nastavuje sa hodnota zhodna s nastavenim zavazia. Zavazie je z dvoch casti aby sa dala nastavit nula na rovnovazny stav tzn. ked bude ramienko plavat v lufte.
A neviem kde si vzal ze s OMB 5E mozes likvidovat platne pri spatne nastavenom gramci...to sa da s akoukolvek vlozkou...
A mlieko za 2kc sa Ti nezda drahe?
Ved sadnes pod kravu, nadojis a mas.
Krava sa napasie sama, trava je zadarmo a tiez rastie sama.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 16 2011, 21:04 Předmět:
Predbehol si ma. To je fakt "super" zarobok - predat 1 kopiu za pol roka za 50 korun. Ja byt ten clovek, tak by som sa na to za 50 korun ...hlavne ked by som mal pocuvat reci ludi typu CZJKP1.
Zaslal: st březen 16 2011, 22:16 Předmět:
Děkuji nejmenovanému uživateli za zaslání návodu + schématka na email.
OMB5E má kuželovitý hrot, a při špatně seřízeném gramofonu by mohl ničit drážky, oproti co OMB5 bude ničit taky, ale né natolik, sice mam váhu atd a vše seřídím, ale člověk nikdy neví.
A co mam tedy nastavit na to kolečko napravo stejnou hodnotu, jako je příklad na závaží (Ted nevím jestli jsou tam číslice až okolo 20ti) To ani nevím, že závaží je ze dvouch částí vím, že jsou tam čísla, a že si to dělá co chce při nastavování. Stejnak to vyvážím váhou.
Hille a ostatní co ty bys volili Ortofonku, nebo byste opatřili nějákou tu magnetodynamickou teslu /novou/ a příp. jaké číslo
OMB5E má kuželovitý hrot, a při špatně seřízeném gramofonu by mohl ničit drážky, ....... co ty bys volili Ortofonku, nebo byste opatřili nějákou tu magnetodynamickou teslu /novou/ a příp. jaké číslo
Priznam sa, ze tomu nerozumiem.
Zacina to ako od "vysokeho" odbornika a konci to ziadostou o jednoduche rady.
Naozaj veris tomu, ze VM sa predavaju bezne na kazdom trhovisku, alebo dokonca si mozes vyberat medzi 2101, 2102, 2103,2104,2202,2203,2204 ?
Kolko mas rokov?
Zaslal: čt březen 17 2011, 8:12 Předmět:
Vm-ky sa obcas ale veelmi sporadicky objavuju ns aukre ale ta cena ide tak vysoko ze sa to neoplati.sam som niekolko aukcii sledoval ale nakoniec som do ziadnej aukcie nezasahoval...
@czjkp:skus pohladat na nete navody k masinam ako nc430 alebo nc580 pripadne chassis hc58.to je preznacene hc43s rovnym ramienkom.
Zaslal: čt březen 17 2011, 8:18 Předmět:
fero7 napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
Kolko mas rokov?
To ani nevím, že se VM ky prodávají na trhu, vím, o těch různých náhradách jako Nagaoka, ortofon ATD. Vím, že se ty VMky liší frekvenčním rozsahem, a taky přítlakem na hrot. Na aukru zrovna nějáké jsou
Kolik mam roků, V lednu mi bylo 16.
keemo napsal(a):
Ale já mám návod k tomu NZC431, teda včera mě někdo poslal skeny na email (děkuji mu). V tom návodu je uvedeno, že je tam továrně instalovaná VM2102. Tamta byla ohlá, zatím sem jí srovnal, ale eště na tom nezkoušel hrát, vím, že tady na tom dost záleží, že to pak hraje jako pluh. Kdyby nebyla ohlá, asi bych jí vzhledem k mé finaniční situaci nepořizoval. Ale já fakt nevím, co tam dát, koukám, že Hill se ani nehlásí.
Tak Ti prajem veľa šťastia.
Možno práve Ty si ten vyvolený.
VM Tesla sa už nerobia možno od Tvojho narodenia. Ak niekto má novú a predáva cez aukro, tak je to obrovská náhoda a prevážne Ti to dá pocítiť na cene. Ale môžeš hovoriť o šťastí, ak vôbec nejakú (použiteľnú) kúpiš a nie ešte vyberať si! Iba ak by si chcel starú a obohranú. Také nájdeš ľahko: "Predám novú (málo používanú) prenosku VM2101 - bez záruky."
Tvoja voľba a rozhodovanie je skôr v inej rovine. To čo nieje a nedá sa kúpiť, môžeš pri rozhodovaní škrtnúť.
Rozdiely v prítlaku boli, ale sú veľmi minimálne (a takmer nepodstané alebo nepočuteľné). Sú skôr dôležité pre nastavenie vyváženia ramienka. Ak zvážiš, že sa používali a používajú aj kryštálové prenosky (VK4302) o ktorých už je možné hovoriť že "upotrebujú dosku" a vydržia aj stovky prehraní, tak prítlak 17mN alebo 18mN je nepodstatný. Ak môže byť problém, tak skôr so stavom samotného grama.
Mám a občas používam OMB5. Mal som aj VM... Žiadne viditeľné ani počuteľné rozdiely som nezistil. A ak už, tak skôr by som sa priklonil k tej OM5. Je krajšia (ako ladné ženské krivky) a viac prepracovaná a lepšie sa s ňou pracuje.
Rovnako nemôžeš o Ortofon povedať nič zlé! V svetovom merítku sú veľmi slušní! Neviem o nikom kto by mal problém alebo výhrady s OMB5, skôr naopak. Všeobecná spokojnosť.
Na aukre som momentálne nič nenašiel. (Možno neviem hľadať.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 17 2011, 10:36 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
OMB5E má kuželovitý hrot, a při špatně seřízeném gramofonu by mohl ničit drážky, oproti co OMB5 bude ničit taky, ale né natolik, sice mam váhu atd a vše seřídím, ale člověk nikdy neví....
Nevíš toho docela dost - "normální hrot" je kužel s kulovým zakončením o rádiusu cca 0,018mm (je symetrický podle jedné osy), kdežto "biradiální" neboli "eliptický" hrot má ve směru rovnoběžném s poloměrem drážky desky jiný rozměr než ve směru k témuž poloměru kolmém - má to sloužit k dokonalejšímu "kopírování" stěny drážky zejména se záznamem vyšší frekvence. Přenosky Ortofon OMB5 mají "normální" hrot, OMB5E má právě ten "eliptický" neboli "biradiální". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: čt březen 17 2011, 17:58 Předmět:
CZJKP, mám zkušenosti, že držák hrotu, který byl ohnutý, už po narovnání nikdy nehraje dobře. A pozor, aby jsi neuvolnil jeho upevnění v držáku. Nejlepší je mít měřící desku a po každém zásahu se podívat na sinusovku na osciloskopu. Někteří by jste byli překvapeni, co z přenosky leze. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt březen 17 2011, 22:25 Předmět:
myslim ze ma to vhodne smerovanie do Hviezdnej roty...
CZKJP trepes blbosti. Sice som v gramcoch tiez zaciatocnik, ale aspon netrep.
OMB5E je pre bezneho smrtelnika podla mna najviac dostupna prenoska. Nakoniec nejake VM mam doma takisto, predavat ich nemienim, uz len z dovodu nejasneho povodu...
Co sa tyka obsluhy, je to tak ako pisal keemo vyssie. A sice dosku nespravnym nastavenim hrotu znicit mozes, ale je to az druha moznost ako to spravit, 1. je blbost.
Zdravím všechny.Mám doma gramec Tesla NZC 431 je to suprový stroj.Mám na něm jeden problém.Když to dám nahlas tak po chvilce začne pravý kanál výrazně chrčet.Nevím jestli za to můžou potenciometry nebo elektrolyty,nevíte někdo co s tím?
Děkuji
