Zaslal: po březen 14 2011, 13:42 Předmět:
Kdybych měl místo 3F jističe tři nezávislý, tak nespím strachy, kdy mě shoří čerpadlo ve studni. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 14 2011, 14:06 Předmět:
To byl samozřejmě příklad, ale např. ta "Elektricka varna doska" bude mít nejspíš 3F připojení a její provoz na dvě fáze asi nebude patřit do běžnýho provozního režimu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A este nieco.
Byvam v najomnom dome kde je 7 bytov. Kazdy ma rovnake vybavenie kuchyne, co sa spotrebicov tyka. Robim si statistiku vsetkych elektromerov. Aj svetla na chodbe. Zo statistiky vyplivaju rozne zaujimavosti.
Napriklad:
5 bytov ma spotrebu stale okolo 3-5 kWh. Jeden byt mal dokonca cely tyzden 0kWh. A svetlo na chodbach ma stale 1 kWh za den. Ale minuly tyzden svetlo na chodbach znicoho nic raz 5kWh, potom 15kWh a o dva dni 21 kWh. A v jednom z bytov kde bola spotreba 2-3kWh zrazu dalsi tyzden 0kWh.
Aj preto si myslim, ze moja spotreba nie je normalna.
Dom je stara vila cca 500 rokov, ale rozvody su nove robene podla najnovsich noriem a predpisov
Německo jako člen EU je podrobováno stejné "harmonizaci" norem a jestli u nás platí ČSN EN 60898 pro hlavní jističe, tak v Německu to bude nějaká DIN EN 608xxx
a pochybuju, že by v Německu kdy platily banánovější normy a praxe než tady.
http://shop.normy.biz/d.php?k=68639
Ještě upřesni, jestli to měření je přímo tvoje pro energetickou firmu nebo podružné pro majitele a ten vám to přeúčtuje. Hlavní jistič před měřicím zařízením by měl odpovídat normě a měl by být zaplombovaný (z oříznuté fotky to není vidět). Přivod do bytové rozvodnice od elektroměrového rozvaděče by měl být (nevím jestli podle normy ale v každém případě podle dobrých mravů) mimo soukromý prostor někoho jiného a neměl by být přerušen krabicí, z pochopitelných důvodů.
Údaje o spotřebě ostatních, o společných prostorech atd. jsou jako informace zajímavé ale v tomhle případě druhořadé. Je věc majitele, jestli např. používá okruh se schodišťovým osvětlením pro rozmrazování kanalizace, temperování půdy a co já vím.
Koeficient elektroměru je číselný údaj na jeho štítku, když je použité nepřímé měření.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po březen 14 2011, 19:19 Předmět:
Když pominu co už bylo řečeno, je možnost zvýšeného odběru svodovým odporem při poruchovém stavu některých zařízení, např. svod přes zavlhlé bakelitové svorkovnice, uhlíkové cesty v prohořelých krabicích, termostatech, zkraty vodičů na části nedokonale spojené se zemí - je toho řada možností a někdy se na to ve vypnutém stavu ani nepřijde, proud teče až po zapnutí jenže zvýšený ale jištění nevypne. Pokud je svod fáze - pracovní nula, nevypne ani proudový chránič. V praxi jsem se setkal s několika podobnými případy - velká spotřeba, výměna elektroměru, 3 elektrikáři a výsledek nikde. Tyto závady je potřeba zjišťovat měřičem izolačního stavu a zaměřit se i na nestandardní možnosti, zběžná prohlídka obvykle nestačí. V jednom případě takto známý spotřeboval o 6000 Kč ročně navíc přes provlhlou krabici - doutnala ve zdi a elektroměr se vesele točil. Obvykle je příčinou nějaká prkotina a ne elektroměr.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po březen 14 2011, 21:00 Předmět:
Třeba babičky sousedé zjistili, že světlo na veřejné chodbičce (byl to velký byt, který se rozdělil na 3 byty) a vznikla tam malá chodbička, za jejiž dveřmi jsou 3 další dveře do 3 bytů, osvětlení této chodbičky jde na elektroměr sousedů, proto už se rozčílil a vyndal tam žárovku, protože zprávce to nechce natáhnout
Zaslal: po březen 14 2011, 21:16 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
A pokud zhasne, tak vypni všechny svoje spotřebiče, odpoj nulák a postupně ho připoj na jednotlivé fáze. Daný byt se možná pro změnu rozsvítí trošku víc, záleží, jak to mají napíchnutý.
Ovšem raději bych volil nějakou jinou metodu.
Bych na tu čorlou fázi zasršil paralizérem, možná by si to sousedé rozmysleli, kdyby jim odešla LCD počítač a nevím co všechno
eště upřesni, jestli to měření je přímo tvoje pro energetickou firmu nebo podružné pro majitele a ten vám to přeúčtuje. Hlavní jistič před měřicím zařízením by měl odpovídat normě a měl by být zaplombovaný.............................
Achab napsal(a):
Když pominu co už bylo řečeno, je možnost zvýšeného odběru svodovým odporem.
Aaaaaaa konecne zacina konstruktivna diskusia.
K tvojim otazkam. Mam svoj elektromer a tie istice a vsetko okolo toho je riadne zaplombovane.
Ale spomenul som si na jednu prihodu este z rodicovskeho domu. pisal sa rok 1984. (klasicky rodiny dom na dedine nebo jak se rekne ve vesnici)
My, teda moja rodina sme platili mesacne 350 Kcs a nas sused platil 25 Kcs. Sused mal spoustu drevoobrabacich velkych strojov a tak.
My sme mali rocne nedoplatky skoro 2000 Kcs a sused mal stale preplatok a stale mu este 80-120 Kcs vratili naspät. Tento problem sa riesil 15 rokov. Kazdy tyzden chlap z elektrarni, stale nejake merania, skusky, vymeny elektromerov a stale nic. Stale nam elektrarne tvrdili a boli na 100% presvedceni, ze to je nasa realna spotreba. Az nakoniec po 15 -stich rokoch prislo sa na to, ze bola vadna zem (N, alebo PEN) alebo bola nejaka zemna slucka na jednom stlpe alebo trafe. Uz si nepamätam. Ale 15 rokov nas presvedcali, ze to je v poriadku.
A bolo presne tak ako si napisal. Nepomohlo ani odpajanie isticov, prehadzovanie faz, vzajomne obvinovanie sa z cierneho odberu a tak dalej.
Pri mojom probleme si vsimam podobne javy a spravanie sa nn siete. Ak je moj rozvod zatazeny odberom 2-4 kW tak aj elektromer meria skoro presne. A vsetko sedi podla mojich pokusov a merani a vypoctov. Ale ak rozvod zatazim uz viacej 4-7 kW tak zrazu mam po vypoctoch a pokusoch, lebo na elektromery stoji udaj 11-13 kWh.
Naposledy upravil max111 dne po březen 14 2011, 22:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1531 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po březen 14 2011, 21:40 Předmět:
Zaměř se se svojí kontrolou hlavně na tepelné spotřebiče:
1. Pračka
2. Myčka nádobí
3. Varná deska
4. Ohřívač vody
Tepelné spotřebiče dělají v domácnosti až 90% spotřeby.
U ohřívače vody zkontroluj zpětný ventil a nesmí ti kapat kohoutek
A dej sem foto elektroměru.
Kolikrát deně myjete nádobí v myčce ?
Kolikrát deně perete ?
Jak hodně vaříte ?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6122 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po březen 14 2011, 21:49 Předmět:
max111 napsal(a):
Vzhledem k tomu, že moje dva předchozí příspěvky obsahující konkrétní návod k řešení problému zřejmě považujete za nekonstruktivní, smazal jsem je.
Good luck!
