Výběr zkoušečky napětí
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 6:41    Předmět: Výběr zkoušečky napětí Citovat
Zdravím, vybírám novou zkoušečku, tak sháním zkušenosti. Zatím jsem výběr zúžil na tyto:
http://shop.boukal.cz/ostatni/zkousecka-napeti-duspol-expert
http://www.elektrocr.cz/product/zkousecka-napeti-knipex-986004
Cenově to vychází téměř stejně, doporučili byste některou z praxe?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 8:06    Předmět: Citovat
KNIPEX,akurát neviem ako to signalizuje fázu. Nevím
Pozdravujem Vás, Miro.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 10:34    Předmět: Citovat
Šel bych do SN4. Jdou s ní orientačně zkoušet proudové chrániče.
Jindra
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 11:36    Předmět: Citovat
Jindro ono to jde i s elektronickou vadaskou zkouset Laughing
Treba tudle http://www.gme.cz/cz/flk-t100-p070-420.html
Paja250
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 11:57    Předmět: Citovat
Zatím díky za tipy, ta Fluke taky nevypadá špatně, další kandidát pro výběr Smile .
...A máte to zapojené v zásuvce?
Jindra2
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 12:38    Předmět: Citovat
belkvl napsal(a):
Akorát je skoro 4x dražší.
Jindra
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 13:33    Předmět: Citovat
Ja už štyri roky používam túto. Nemeria síce poradie fáz, ale na bežné meranie úplne stačí. Ukazuje polaritu, priechodnosť obvodu, napätie a má tlačítko na testovanie chráničov.
http://www.gme.cz/cz/hc-fazova-zkousecka2-p070-994.html
Paja250
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 10:19    Předmět: Citovat
Helios: Bohužel to pořadí fází potřebuju.
Asi půjdu do té KNIPEX, mám od nich už nějaký nářadí a naprostá spokojenost. Díky všem za rady.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Ahoj, Fluke T100 je z této nabídky asi to nejlepší. Dělám s ní pořád a je silně návyková! Bohužel ta cena... Sad
V práci jsme na zkoušku koupili tohle je to funkčně stejné jako Fluke, navíc měří napětí a o dost levnější.
mirosne
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 19:38    Předmět: Citovat
Tak toto vyzerá naozaj dobre. Number one
Honza_dy
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Nebo ještě jedna pokud nechceš display. A samozřejmě opět levnější.
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 20:16    Předmět: Citovat
jaký už je pak rozdíl mezi měřícím přístrojem a zkoušečkou. Taková ZN1, nebo ZN2 dokázaly dost pomoct. (dělávám na malém napětí, na nízkém i na vysokém. Na vysoké zkoušečky nejsou potřeba - jde o silový výstup). Taková ZN1 má vnitřní odpor 30R (červená do 48V, obvodovku ze žárovkou jsem nepoužil ani jednou). Takový vnitřní odpor dokáže rozlišit jalovinu od skutečného napětí. Jinak řečeno - Pokud se mi přes Vadasku nepodaří sepnout relé, je mi k ho..nu.. a ohledně ZN2 - když jsem línej si jít vypnout elektriku kvůli nějaký opravě zásuvky, není jednodušší způsob, než vyzkoušet fázu proti zemi (PE) vadaskou a chránič to vypne Smile.
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 23:24    Předmět: Citovat
Mám mnohaleté výborné zkušenosti s PROFI 44. Záleží na tom, co od zkoušečky očekáváš.
Paja250
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 8:06    Předmět: Citovat
No, očekávám indikaci napětí a polarity od 12V, test spojitosti obvodu, indikaci sledu fází a test chrániče. Taky kvalitní zpracování a krytí. Nechci se napálit s laciným čínošmejdem, proto se ptám na zkušenosti a počítám s tím, že to nebude za stovku nebo dvě Smile
Honza_dy napsal(a):
Takže spokojenost? Přece jenom ta cena je znát.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 8:49    Předmět: Citovat
Oproti Fluke je taková hamatnější do ruky, ale funkčně nemám co bych vytknul.
