Problemy s velkou spotrebou v domacnosti
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 8:19    Předmět: Re: Problemy s velkou spotrebou v domacnosti Citovat
max111 napsal(a):
Ak sledujem v priebehu dna, ktore spotrebice sme pouzivali a kolko, zistim napriklad: 6,7 kWh, ale na elektromeru je 12 kWh.
Z toho snad můžou být jen dva logické závěry:
elektroměr nebo odečet je chybný
elektroměr měří ještě něco mimo byt
Zkoušel jsi doma před bytový rozvaděč zapojit ještě svůj elektroměr a porovnat celkovou naměřenou hodnotu?
Některé černé odběry umí lidi realizovat velmi rafinovaně, přesně ví kdy nejsi doma a nepřipojí se když sám nemáš velký odběr.
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 8:20    Předmět: Citovat
Mezi 19,00 a 5,30 a 5,30 a 16,00 . Teorie jsou mockrát na dvě věci , je třeba opisovat i v dalších intervalech . Jen pečlivou přípravou lze něco dokázat .
max111
Založen: Mar 13, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 8:31    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ale co dokazat.
Jeden priklad s mnoha:
Vecer 0d 19:00 bezi iba kotol (1,951 kWh za 24h) a chladnicka (0,453 kWh za 24h)
Kolko si myslite, ze spotrebuju za 12 hodin, teda do rana 7:00 ???
Rano mame na elektromery natocene 3-4 kWh.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 8:43    Předmět: Citovat
max111 napsal(a):
To je 150 až 230 W neboli 0,65 až 1 A odběr navíc. Ostatní obvody byly 100% odpojeny a shozené jističe nebo vesele běžely ve standby?
Jestli ten ohřívač vody má pohotovostní horkou zásobu a 5x za noc sepne na dorovnání ztrát, je to tam jako nic.
max111
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 9:04    Předmět: Citovat
[quote="Crifodo"]
Velmi si vazim, ze reagujete na moj problem a ze sa mi snazite pomoct.
Ale prosim Vas citajte pozorne moje prispevky. Uz so to raz napisal:
A taktiez nepiste rady typu:
a vyskusal si vypnut hlavny, bytovy istic, odpojit spotrebice, napojeny je sused atd,atd,atd,atd,atd.
Verte mi ! Vyskusal so strasne vela veci. VELMI VELA ! Presli sme hlavy privod s dvomi elekrikarmi z elektrarni. Mal som jedneho sukromneho elektrikara ( moj znamy) a presli sme komplet este raz hlavny rozvadzac a rozvadzac v byte, ale nic sme nezistili
Uz 3 roky zijeme stale rovnako v tejto domacnosti. Ziadne pristroje neubudli a ani nepribudli. Uz dva mesiace nerobime nic ine, iba zapisujeme stavy elektromerov ( vsetkych v dome) 2x alebo aj 4x dene, potom z toho robime statistiky grafy. Stale vypiname, zapiname, meriame a diskutujeme o tejto nadspotrebe. Uz vyse dvoch mesiacov je unas JEDINA TEMA. A to nasa spotreba. Ak vydime kolko spotrebuju nasi susedia, niektori maju dokonca aj vätsi byt tak je nam do placu.
Sam mam vysokoskolske elektrotechnicke vzdelanie s 25 rocnou praxou. Aj ked uz nerobim silnoprud na vec sa trosku divam aj z odborneho hladiska.
Takze nehnevajte sa na mna ak sem tam vybuchnem. Ale ked napisem, ze sme vyskusali naozaj vela, tak je to NAOZAJ VELA. A rada typu a skusil si odpojit istic, istice a podobne ma vie poriadne nasrat. Este raz vopred sa Vam vsetkym ospravedlnujem ak budem trosku viac podrazdeny.
Dakujem.
Tesim sa na dalsie konstruktivne navrhy a rady.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 9:07    Předmět: Citovat
max111 napsal(a):
Prosim Vas! Citajte moje prispevky pozorne a az potom reagujte!!!
No my čítame. Píšeš, že do 16h neni nikdo doma a pak píšeš, že děláš odečet ve 14h, to děláš dálkově?
max111
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 9:10    Předmět: To Andrea Citovat
Stale odskocim z prace pozriet a zapist elektromer v pivnici. Ani nejdem do bytu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 9:17    Předmět: Citovat
Max, ty ujišťující dotazy nejsou proto aby tě někdo nasíral, ale ze zkušenosti s jinými, tak sorry. Nehledě na to, že i odborník s 25letou praxí může v profesní slepotě něco nevidět, pohled na 55letýho revizáka, který mění zásuvku na prodlužce druhým koncem v síti je dojemný...
Když máš prokazatelně ve svém bytě jen dva spotřebiče, které měly natočit 1.2 kWh za 12 hodin a naměří to 4 kWh, moc prostorů pro diskusi už není.
podobné téma: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4821.0.html
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 9:21    Předmět: Re: Problemy s velkou spotrebou v domacnosti Citovat
max111 napsal(a):
... Ak sledujem v priebehu dna, ktore spotrebice sme pouzivali a kolko, zistim napriklad: 6,7 kWh, ale na elektromeru je 12 kWh.
Tento údaj je naprosto bezvýznamný, pokud spotřebu měříš těmi watmetry za pětistovku. Tyhle měřáky ti tak maximálně změří správnou spotřebu u odporové zátěže (obyč. žárovky, ohřívač vody...), jinak si víceméně vymýšlí.
Pokud ti opravdu žádný spotřebič za ty tři roky nepřibyl ani se nezměnila doba, kdy je zapnutý některý větší spotřebič, je velmi pravděpodobný černý odběr od souseda.
V jakém stavu je elektroinstalace a jaké máš jištění.
Ještě mě napadlo, děti rostou, možná se častěji pere, vaří (elektrická varná deska taky pěkně roztočí elektroměr), apod.
Mimochodem, díval jsem se na svoji fakturu a mám spořebu od 5200kWh do 5850kWh. A to ohřívám teplou vodu plynem a vaření je taky na plynu.
max111
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 9:23    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Cital so tuto temu co si napisal. Ale nijake riesenie som tam nenasiel. Elektromer je novy, ten stary bol skontrolovany a je tiez v poriadku. Ja uz neviem co este.
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 9:37    Předmět: Citovat
No jako vzdělaný v oboru a jelikož mi jde o mé peníze , neber to jako radu , bych už dávno postupně přehodil vždy na týden vodiče mezi elměrem a PLkou . Určitě se nakonec ukáže nějaká "banalita" . U silnoproudu nn to ani jinak nemůže dopadnout .
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 9:49    Předmět: Re: Problemy s velkou spotrebou v domacnosti Citovat
jezevec napsal(a):
Stačí, když se narodí - elektroměr nebývale ožije...
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 9:54    Předmět: Citovat
Asi už zde budu vše opakovat,ale ani vylučovací metodou jsi na nic nepřišel?
Vypnout např.přes noc kotel a postupně další spotřebiče....
max111
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 10:06    Předmět: TO: Carel Citovat
Uz aj vylucovacu metodu som odskusal. A ako som uz napisal dalsich tisic veci. Ale stale su rozdiely dost velke.
max111
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 10:09    Předmět: Citovat
Hodim sem este jeden priklad:
Vsetko za 24 hodin:
Chladnicka.....................................0,453 kWh
Kurenie........................................1,951 kWh
Telka, kino....................................0,956 kWh
Notebook.......................................0,164 kWh
Mikrovlnka.....................................0,473 kWh
Svetlo.........................................1,3 kWh
Pocas dna podla pouzitia:
Rychlovarna konvica.......2x dve kavy..........0,192 kWh
Toaster........1x denne........................0,066 kWh
SPOLU za den...................................5,555 kWh
Elektromer nameral..........................11,5 kWh
To je jeden s mnoho dalsich pokusov.
Strana 2 z 6
