Zaslal: ne březen 13 2011, 23:48 Předmět: Problemy s velkou spotrebou v domacnosti
Pekny den (noc) vsetkym diskutujucim prajem na tomto webe. Chcel by som vas poprosit o pomoc pri rieseni mojho VELKEHO problemu s nadspotrebou energie.
Byvam v najomnom dome kde je sedem bytov. Byvam tu uz 4 roky. Ale faktura za elektrinu za minuly rok mi vyrazila dych !!!
Moja spotreba v roku
2008----3500kWh
2009----3000kWh
2010----5350kWh
Sme 4 clena rodina. Teda ja, manzelka a dve male deti. Teraz ked uz vieme, ze mame taku velku spotrebu snazime sa velmi setrit. Velmi malo pouzivame svetlo, malokedy varime, atd,atd,atd,atd. Proste setrime dost brutalne, ale nasa denna spotreba je stale od 11kWh do 15kWh.
PROSIM, vie mi niekto pomoct, alebo poradit co stym?
Dakujem.
Zaslal: po březen 14 2011, 0:00 Předmět: Re: Problemy s velkou spotrebou v domacnosti
max111 napsal(a):
Dakujem.
Když neposkytneš spoustu nutných údajů, tak asi těžko.
Seznam energeticky významných spotřebičů, denní a roční doby používání, změny v množství/typu/využití spotřebičů které ovlivnily ten 180% rozdíl atd.
To ej asi tak vsetko.
Podotykam, ze ziaden spotrebic NEPRIBUDOL a ani NEUBUDOL. Vsetky spotrebice su v 100% poriadku, co sa prikonu a spotreby tyka. CCA od 8:00 sme vsetci prec. Domacnost riadne funguje od 16:30. Deti idu spat o 19:00. Ak manzelka pracuje do noci, tak ja sedim pri telke alebo Notebooku.
Zaslal: po březen 14 2011, 0:40 Předmět: Re: Problemy s velkou spotrebou v domacnosti
Vsetky pristroje v domacnosti su v 100% poriadku. Vetky som skontroloval a na vsetkych som meral 24-hodinovu spotrebu.
Elektromer je v pivnici, ale to sme uz aj s pracovnikmi elektrarne skontrolovali.
Teplu vodu pre kupelnu ohrieva plynovy kotol.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po březen 14 2011, 1:45 Předmět:
Zkus udělat denní a týdení kontrolní odečet na elektroměru.Černý odběr zjistíš tak že odpojíš všechny spotřebiče a pak koukneš na el.měr.Jestli se stále točí tak tam je odběr!Také se může stát že je el.měr vadný.Zkus požádat o výměnu.Je také možné že nefunguje přepínání tarifů a běží to jen na vyší sazbu!Koukni na výpis kde je větší spotřeba! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: po březen 14 2011, 2:17 Předmět: Re: Problemy s velkou spotrebou v domacnosti
Problem riesime uz 2 mesiace. Vskusali sme vsetko mozne. Robim si aj dennu statistiku. ELEKTROMER je novy, uplne novy.
Tarif mame iba jeden. Uz sme vyskusali vsetko mozne. Ale stale sa mi zda denna spotreba 12-15 kWh velka. Vsetky spotrebice mam pomerane a viem kolko priblizne spotrebuju za den. Ak sledujem v priebehu dna, ktore spotrebice sme pouzivali a kolko, zistim napriklad: 6,7 kWh, ale na elektromeru je 12 kWh.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po březen 14 2011, 3:22 Předmět:
ak ti stupla spotreba po vymene elektromeru tak je vadny.mne menili tiež a keď som sa pozeral že ako točí tak stal.volal som do elektrarni,ale tam mi povedali že je piatok,tak mi pošlú technika až v pondelok. že sa nemusím bať že doplacať nebudem tak som v sobotu narezal drevo na zimu.a technik prišiel až v stredu.bezproblemov vymenil a ešte sa ospravedlnil za nepríjemnosti. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 14 2011, 7:15 Předmět:
Ono se nezdá , ale ohřívání vody jakkoliv je šílený žrout a PC celý den , nejprve pro děti , odpoledne pro ženu i Tebe a velká TV celé odpoledne až do noci to frčí . Jinak se zde probírala indikace elektroměru . Pokud máš nový-elektronický , tak by měly být viditelné pulzy , kdy načítá . Takže zapoj spotřebič a rátaj se stopkami . PS a pokud jsou děti chcandy , tak se teprve připrav na zvýšení spotřeby všeho .
Zaslal: po březen 14 2011, 7:50 Předmět:
Pokud máš manželku na mateřský , nezbývá Ti přijet se v Tvé pracovní době párkrát na elměr kouknout , nebo říct sousedovi , ať Ti napíše stavy třeba v 8,10,12 a 13 hodin , pokud nesměnuješ . Většina těchto záhadných spotřeb čehokoliv je dílem rodinných příslušníků . Ono i přitopení si např troubou Ty odpoledne nepoznáš , elměr ano .
Ono se nezdá , ale ohřívání vody jakkoliv je šílený žrout a PC celý den............
Uz som to raz pisal vyssie. Ale zopakujem to.
Deti su este male. Rano od 8:00 sme vsetci prec. Prichadzame domov o 16:00 alebo o 16:30. Logicky o 16:00 este nepouzivame svetlo, lebo je dost vidno. Deti idu spat STALE o 19:00. Takze vela toho nenasvietime. Pocitac deti zatial nepouzivaju, kedze su este male. Telka pre deti cez tyzden absolutne NEHROZI !!! Iba cez vykend. Ja ak si pozriem telku tak az vecer i to max. 2 hodiny. Vsetky jednofazove pristroje som meral 24 hodin digitalnym pristrojom, ktory sa da bezne za cca 20€ kupit v obchode a ukaze vam spotrebu vo Wh alebo kWh.
A napriklad ten ohrev vody v kuchyni je 1,7 kWh za 24 hodin.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
