Nejde zapnout rádio "Prosím"
Radek S
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 07 2006, 18:19    Předmět: Nejde zapnout rádio "Prosím" Citovat
Chtěj jsem zrušit kazetovou mechaniku a připojit mp3.Asi třikrát jsem ho odpojil a zase po správném zadání kódu připojil,vždy bez problémů.Po zapojení machaniky zpět : vstup se po chvíli přepínal na tuner, nešlo vůbec zapnout.Napájení je OK,pojistka OK.Mám originál Philips do megana. Jestli někdo ví o co go prosím napište. Jestli se nějak zablokovalo?? ICQ 344631348
Lupiino
Založen: Jun 06, 2006
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 13:33    Předmět: Upřesni... Citovat
Ty jsi tu mechaniku potom namontoval zase zpět a stejně se ti to přepíná? Pokud jsi ji nezapojil se vším všudy, rádio si hlídá přítomnost kazety a chod motorku, pokud se zastaví motorek nebo mikrospínače nedetekují přítomnost kazety, přepíná se automaticky na tuner....
Radek S
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 13:50    Předmět: Citovat
Propojil jsem jen mikrospínače,s motorem jsem nic nedělal.Problém je v tom že když jsem to vše zapojil zpátky, už nebyl čas na další zkoumání tak rádio nešlo vůbec zapnout.Jediné co funguje je, že když rosvítím světla tak se rosvítí tlačítko power.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 19:25    Předmět: Citovat
Noo niečo sa ti podarilo pri tej rychlej montáži urvat.. Prekontroluj to.
Radek S
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 20:14    Předmět: Citovat
To jsem zkontroloval dost pečlivě,co se týče SMD tak na to sem dost opatrnej.Nejsem žádnej génius,pár věcí jsem už dal dohromady.Jedině co mě napadá,tak že to dostalo při odpojování šok a něco tam odešlo.JINAK VŠEM DÍK.
Rsdek S
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 11:08    Předmět: Citovat
Tak problém jsem dnes vyřešil.Proraženej tranzistor BD 438 v napájecí větvy.Tak si dávejte pozor ať nedopadnete jako já.
