Zaslal: st březen 09 2011, 21:05 Předmět: Prosím o pomoc s identifikací starých přístrojů
Ahoj,
z pozůstalosti jsem získal staré vybavení elektrotechnika. Nechce se mi to rozebírat abych zjistil o co jde. Pomůžete mi s identifikací ?
Jediné co jsem identifikoval je zadní řada druhý zleva. Jedná se o elektronkový voltohmetr Tesla BM289.
Hlavně mě zajímá ten osciloscop ... ?
Je z toho dnes ještě něco prakticky využitelného ?
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: st březen 09 2011, 22:19 Předmět:
Ten multimetr je podle vzhledu sovětská výroba a BMko je dobré na běžná orientační měření do dílny. Má vysoký vstupní odpor a dají se na něm také měřit vysokohmové rezistory. Je podstatně odolnější než nějaký digitální multimetr. Osciloskop bude spíše už jen jako indikátor nf signálu a zkoušeč tranzistorů se uplatní u starých šuplíkových zásob. Podle mě se dá jakýkoliv přístroj použít a využít podle specifických potřeb uživatele, třeba jen do sbírky. Pro mě je šrot jen hromada pokroucených plechů na silnici, nebo v příkopě. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st březen 09 2011, 23:23 Předmět:
To je nádherná ukázka českého bastlení Sám mám doma podobné přístroje které stále fungují.Ten skop je asi domácí výroba. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 10 2011, 7:26 Předmět:
Ten laboratorní zdroj a BMko mají nějakou hodnotu stále , jen je nutno vyzkoušet funkčnost , zbytek koupí jen někdo z velmi úzké skupiny zájemců . U zdroje , zvláště zvládne-li 5A bych pod 500 nešel , BM základ 300 na aukro .
Vybavuje se mi, že osciloskop s takovým rozložením ovládacích prvků jsem někdy někde viděl jako stavební návod - snad v jednom ze sešitků co kdysi vydávaly pro bastlíře Domácí potřeby.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 10 2011, 11:07 Předmět:
Není to ten osciloskop s 9 tranzistory ?
Ten měřič tranzistorů poznávám, návod byl myslím v RK.
BTW, různé podobné podomácku dělané konstrukce, navíc tak staré, bych před jakýmkoliv zapnutím doporučil pořádně prověřit - na bezpečnost se docela kašlalo, navíc platily mnohem benevolentnější normy. Nedávno jsem viděl, co dokázal magnetofon tovární výroby, 30 let nepoužívaný - jestli si někdo dovede představit, co udělá velký asfaltový kondenzátor, když začne hořet 3cm nad leštěným nabytkem .
