Ten Fujitsu hned aj vyrad, lebo ti o pol roka odide ta nVidia...
Ajtak je to cudne ze to vobec este predavaju a s 24m zarukou kedze na taky stary notebook uz povecsine niesu ani diely tak by ma zaujimalo ako to a komu predaju .A nasledne ako to chcu opravovat v buducnosti .
Na tomto notebooku este predajca tvrdo zaplace ... Lebo to musi byt skladovka stara cca. 1,5roka a nato mu vyrobca neda zaruku dlhsiu ako 6 mesiacov ak vobec to .
A ked to kupis aby si nebol nestastny ked po dvoch mesiacoch bude 30 dni v reklamacke kvoli vadnej baterke ktorej 1,5 rocne skladovanie neprospelo, a potom niekedy dalsich 30 dni kvoli vadnej grafike . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5921 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st březen 09 2011, 9:01 Předmět:
Jsou s ním. Lepší než Visty.
Maskote, jak je ten Tvůj IBM na tom s hlukem ventilátorů? Zná analogové řízení, nebo jenom sepíná? Jaký je ten zvuk? Šlo by u toho spát? Měl jsem tu čest s IBM ThinkPad T43, jestli to jde srovnat. A ještě jaký dává zvuk zvukovka (do externích repráků nebo sluchátek)? Není v pozadí rušení? Ď.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: st březen 09 2011, 17:48 Předmět:
Jestli umi analog nevim,mne spina po stupnich podle teploty,hlucny ? Nevim,mne osobne nevadi a kvalitu audio vystupu nevim,pro poslech pri praci staci a kdyz chci neco lepsiho,volim jiny zdroj nez laptop.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: st březen 09 2011, 18:40 Předmět:
Duvsan: většina IBM-ek podobných typů a stáří je na to s hlukem podobně, tzn. ventilátor se buď netočí, nebo jen velice pozvolna (není to jako sráč od MSI, který v místnosti kde je 50 lidí působí ze vzdálenosti cca 5 až 8m velice rušivě). Větší otáčky ventilátor nasazuje jen když NTB posadíš na radiátor atp.
T60-tku má ségra, je hodně podobný mojí R60-tce, NTB je velice tichý, s akumulátorem PANASONIC dlouhá výdrž baterie i její životnost (ve srovnání se SANYO obzvlášť), zvuk z integrovaného výstupu je překvapivě dobrý (SNR necelých 90dB, THD kolem -80dB), nevýhodou je jen to, že sériově s výstupem je odpor 48R - pro sluchátka je to docela velký odpor, ruchy na výstupu jsou slyšitelné jen po zesílení zesilovačem.
Zaslal: st březen 09 2011, 19:34 Předmět:
Dík. Celkem dobré zprávy. Jenom si mě potěšil tým odporem (k sluchátkům přidat pidizesík). Ale někde jsem se dočetl, že docela topí.
Furt kroužím mezi tím IBM, HP a DELLem.
