no zatím ještě nevím v čem je problém... dnes večer se na to budu znovu koukat... ale faktem je, že u trafa 0,35VA jsem na výstupu místo 230V měl velký kulový.... tak jsem vzal větší - to co tam měl Pavel cca 2,0VA, ale úbytek je taky veliký...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5030 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 08 2011, 20:15 Předmět:
Jelikož asi nechápeš funkci, a nevíš, jak a kde co měřit, je možné, že to funguje správně, ale nevíš o tom.
Měl by ses zajímat o konstantní proud 1mA , ale o tom se vůbec nezmiňuješ.
Asi bys měl nakreslit jak to máš zapojené a jaké součástky tam máš. a kde máš zapojené měřáky. Klidně udělej fotku(ostrou)
Obě trafa musejí být hruba stejně výkonná. Jedno slabé a druhé slabé je špatně.
I s malými (0,35VA) trafíčky to musí chodit. Až to "oživíš", tak stačí trafa prostě vyměnit za jiná, silnější. Jediný rozdíl bude v tom, že naprázdno bude vyšší napětí na výstupu.
byly tam dvě chyba - jedna vadný můstek a druhá špatně zapojený TL431, protože mi jistá osoba řekla opačně anodu a katodu... důvěřuj, ale prověřuj jsem aplikoval až potom
tak a teď mám na výstupu cca 295Vss bez zátěže a 0,9V se zátěží 1000 ohmů a proud při zátěži je cca 20mA, což je moc
jak mohu snížit proud na požadovanou hodnotu?
PS: po proudu jsem se doposud nepídil, protože nebyl v provozu obvod...
Zaslal: út březen 08 2011, 21:08 Předmět:
Zdroj proudu musí dávat proud konstantní čili neměnný, jak říká klasik. A musí být právě 1mA (v praxi bude asi o 1-3% jinde, ale konstantní).
Nemůže tam být 20mA! Máš tam chyb více nebo TL431 nepřežil tvou důvěřivost.
Snížit proud můžeš:
- správným propojením součástek
- použitím bezvadných součástek
Problém máš ty a dokud neposkytneš změřené hodnoty, které si neodporují, tak ti není pomoci. Pokud platí 0,9V na 1kOhmu, tak ti tam teče 0,9mA, tj.o trochu méně, než chceš, pokud platí 20mA, tak ti tam teče o dost víc než chceš, tak si v tom udělej jasno.
nj, už jsem to řešil a chyba byla v kabelech a u jednoho - ten je vadný celej.. měří nesmysly
můžu se ještě zeptat, zda ten obvod, co zajišťuje konstantní proud, může nějak selhat, aby se mi tam objevilo víc než 1mA? myšleno ve smyslu pro člověka - úraz proudem..
Zaslal: st březen 09 2011, 19:30 Předmět:
Samozřejmě může nastat porucha. Jako u všeho. Může nastat situace (proražení obou aktivních součástek), jako by tam byl jen zdroj napětí s nějakým vnitřním odporem. Proto taky není dobré to konstruovat se silnějšími trafy, než je nezbytně nutné.
Zkus to zapojit do zkratu(zkratuj kolektor tranzitoru na zem) a měř proud nakrátko. Pak změř napětí naprázdno a uvidíme.
