navýšení příkonu
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 19:01    Předmět: navýšení příkonu Citovat
Můžete mi prosím poradit? Psal sem před 3 dny na eon a nejsou schopni mi odpovědět.
Uvažuji o změně jističe před elektroměrem. Nyní máme jistič 1x20A ,plánuji jistič 3x25A.
Sazbu máme D02d.
Stáhnul jsem si formulář ŽÁDOST O TRVALÉ PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO MÍSTA K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ NN.
http://www.eon.cz/file/cs/distribution/forms/household/EON-Zadost_o_trvale_pripojeni_NN_DOM.pdf
Pár otázek:
1. Je pořeba u odběrného místa vyplnovat kolonky KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ,PARCELNÍ ČÍSLO ?
2.Co vyplnit do kolonky POŽADOVANÝ TERMÍN PŘIPOJENÍ ?
3.Je nutné vyplnovat kolonky CHARAKTER ODBĚRU? To jsou přece u sazby D02d zcela nepodstatné údaje.
4.Co zaškrtnout ANOxNE u otázky :"V odběrném místě je již připravena výrobna elektřiny". Jak tomu mám rozumět?
Bydlíme v paneláku.
Děkuji za odpověd
Naposledy upravil kemoskem dne út březen 08 2011, 20:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 19:28    Předmět: Citovat
No zrovna v paneláku může být to navýšení příkonu docela problém Confused
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 20:45    Předmět: Citovat
Jde o stávající odběrné místo, tak by mělo stačit číslo odběrného místa (číslo místa spotřeby), které najdeš na vyúčtování. Pro ně tam kolonka je.
Můžeš uvést i číslo elektroměru, i když je jednofázový a má se vyměnit.
Ovšem není problém si zjistit katastrální území i parcelu, což jsou údaje pro navýšení stávajícího odběru zcela zbytečné. Najdi si je na vyhledávání budov v katastru nemovitostí.
V následujících případech ještě počítej s možností, že stoupačka v domě není pro požadovaný odběr dostatečně dimenzovaná a do posílení jak stoupačky, tak výměny hlavního jističe stoupačky k bytům, případně i přípojky, ti navýšení příkonu nepovolí kvůli možnému překročení úbytků napětí.
Jsi-li vlastníkem bytové jednotky, pak si tam najdi a klikni v seznamu na číslo popisné lomeno číslem tvé bytové jednotky a vypadne na tebe číslo stavební parcely i s případným podílem.
Jsi-li v družstevním bytě, který jsi ještě nekoupil do osobního vlastnictví, bude tam jako majitel bytu uvedené družstvo. Na ně se budeš muset obrátit nejdřív, protože bez souhlasu vlastníka bytové jednotky se s tebou sotva bude EON bavit.
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 20:58    Předmět: Re: navýšení příkonu Citovat
kemoskem napsal(a):
Víš, 3 dny nejsou žádná doba - pokud vím, EON odpovídá docela rychle a 10 pracovních dnů je běžně tolerovaná doba všude a vždy.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 21:23    Předmět: Citovat
Bod 4. by platil jen v případě, že by tam byl připojen i nějaký zdroj a chtěl bys prodávat el. energii. Např. fotovoltaika. Dost to drobní šikulové zkoušejí a proto možná ten pitomý univerzální formulář. Ivan
kemoskem
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 22:05    Předmět: Citovat
A eon ví jakého průřezu je hlavní stoupací domovní vedení?
Po zaslání žádosti tedy pošle stanovisko jestli je připojení 3 fázově možné či nikoliv?
Byt máme v osobním vlastnictví
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 22:24    Předmět: Citovat
EON musí mít evidenci o vedení k hlavnímu jističi a bude v každém případě požadovat zprávu o výchozí revizi, v níž tyto údaje musí být.
Ale to vše měl také řešit projekt, bez kterého by dnes neměl revizní technik revizi vůbec začít dělat.
kemoskem
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 22:08    Předmět: Citovat
Tak už mi odpověděli.
Nechápu ale bod 3
Na tento bod mi odpověděli : "3. ano, u charakteru odběru pouze zaškrtněte Typ B, pokud nemáte jiný."
Nic takovýho tam ale není.....boha jeho....
kemoskem
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 16:52    Předmět: Citovat
No nic tak takhle:
Co vyplnit u kolonek CHARAKTER ODBĚRU:
STANDARTNÍ SPOTŘEBIČE DO 16A (3,5KW) - to tam jako mám aji napsat mikrovlnka(1,5KW),konvice(2KW),pračka (2KW),vysavač (2KW)...to tam mám počítat všechno co můžu připojit? To tam můžu napsat klidně 9KW?
ELEKKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ PŘÍMOTOPNÉ- to tam mám napsat infrazářič v koupelně 1,5 KW?
ELEKTRICKÉ VAŘENÍ 3 FÁZOVÉ - to ještě nemám koupený.Co já vím kolik to bude mít? Může to mít 5KW,ale taky klidně 8KW
