Zdroj konstantního proudu 1mA
fdh
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 19:22    Předmět: Citovat
no zatím ještě nevím v čem je problém... dnes večer se na to budu znovu koukat... ale faktem je, že u trafa 0,35VA jsem na výstupu místo 230V měl velký kulový.... tak jsem vzal větší - to co tam měl Pavel cca 2,0VA, ale úbytek je taky veliký...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 20:15    Předmět: Citovat
Jelikož asi nechápeš funkci, a nevíš, jak a kde co měřit, je možné, že to funguje správně, ale nevíš o tom.
Měl by ses zajímat o konstantní proud 1mA , ale o tom se vůbec nezmiňuješ.
Asi bys měl nakreslit jak to máš zapojené a jaké součástky tam máš. a kde máš zapojené měřáky. Klidně udělej fotku(ostrou)
Obě trafa musejí být hruba stejně výkonná. Jedno slabé a druhé slabé je špatně.
I s malými (0,35VA) trafíčky to musí chodit. Až to "oživíš", tak stačí trafa prostě vyměnit za jiná, silnější. Jediný rozdíl bude v tom, že naprázdno bude vyšší napětí na výstupu.
fdh
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 20:48    Předmět: Citovat
tak to mám oživené Smile
byly tam dvě chyba - jedna vadný můstek a druhá špatně zapojený TL431, protože mi jistá osoba řekla opačně anodu a katodu... důvěřuj, ale prověřuj jsem aplikoval až potom Very Happy
tak a teď mám na výstupu cca 295Vss bez zátěže a 0,9V se zátěží 1000 ohmů a proud při zátěži je cca 20mA, což je moc
jak mohu snížit proud na požadovanou hodnotu?
PS: po proudu jsem se doposud nepídil, protože nebyl v provozu obvod... Smile
PavelFF
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 21:08    Předmět: Citovat
Zdroj proudu musí dávat proud konstantní čili neměnný, jak říká klasik. A musí být právě 1mA (v praxi bude asi o 1-3% jinde, ale konstantní).
Nemůže tam být 20mA! Máš tam chyb více nebo TL431 nepřežil tvou důvěřivost.
Snížit proud můžeš:
- správným propojením součástek
- použitím bezvadných součástek
fdh
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 21:12    Předmět: Citovat
tomu rozumím... Smile zapojení je takový jaký jsi mi nakreslil... na 100% Smile
mohu hejbat s odpory... ale pokud ti to chodilo... který ovlivňuje konstantní proud?
když by odešel TL431, může se takto chovat, že tam hodí třeba 20mA?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 21:14    Předmět: Citovat
fdh napsal(a):
To máš zajímavej měřák nebo ani neumíš měřit. Jak může být na 1000Ohmech při 20mA úbytek 0.9V?
fdh
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 21:20    Předmět: Citovat
no, to je dobrej postřeh, ale já se ptal první... Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 21:24    Předmět: Citovat
fdh napsal(a):
No a? K čemu ti bude vědět, kterým odporem nastavit proud, když ho ani neumíš změřit?
fdh
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 21:29    Předmět: Citovat
s čím máš problém Andreo? buď mi chceš pomoct a nebo si běž, prosím, léčit své mindráky jinam...
prostě tam teče 20mA, co na tom... dáš ampérmetr do série a měříš....
Andrea
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 21:34    Předmět: Citovat
Problém máš ty a dokud neposkytneš změřené hodnoty, které si neodporují, tak ti není pomoci. Pokud platí 0,9V na 1kOhmu, tak ti tam teče 0,9mA, tj.o trochu méně, než chceš, pokud platí 20mA, tak ti tam teče o dost víc než chceš, tak si v tom udělej jasno. Wink
fdh
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 21:37    Předmět: Citovat
no, možná... možná je blbej měřák... jdu to ještě jednou prověřit Smile
fdh
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 21:49    Předmět: Citovat
omlouvám se, je tam přesně 1mA... chyba je na straně použitých měřáků... hold nejsou moje....
děkuju.... Smile
tak pak dám vědět, jak to funguje v praxi Smile
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 10:34    Předmět: Citovat
Hlavně, že jsi v tom nevinně... Wink
fdh
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 16:56    Předmět: Citovat
nj, už jsem to řešil a chyba byla v kabelech a u jednoho - ten je vadný celej.. měří nesmysly Smile
můžu se ještě zeptat, zda ten obvod, co zajišťuje konstantní proud, může nějak selhat, aby se mi tam objevilo víc než 1mA? myšleno ve smyslu pro člověka - úraz proudem..
PavelFF
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 19:30    Předmět: Citovat
Samozřejmě může nastat porucha. Jako u všeho. Může nastat situace (proražení obou aktivních součástek), jako by tam byl jen zdroj napětí s nějakým vnitřním odporem. Proto taky není dobré to konstruovat se silnějšími trafy, než je nezbytně nutné.
Zkus to zapojit do zkratu(zkratuj kolektor tranzitoru na zem) a měř proud nakrátko. Pak změř napětí naprázdno a uvidíme.
Strana 5 z 7
