Nejdřív to rozdělej a začni měřit u zdroje.Pípá nebo je slyšet zdroj jak tiká?Mohlo odejít VN trafo,trand atd.Bez měření a rozebrání ti těžko někdo poradí.
Dioda v předu nebliká?Když ano tak spočítej kolikrát.
podarilo se ti to vyresit ? mam 29DM182T Thomson, pri divani se vypl a po zapnuti jen PIPA v intervalech stejnych a dioda cervena blika a pak zhasne .. nevite co s tim ? diky
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 08 2011, 10:54 Předmět:
rebecci napsal(a):
Víme. Přečti si pravidla TV sekce které jsi nečetl (zejména bod 3). _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: út březen 08 2011, 11:23 Předmět:
Tuhle hnusnou polskou mrchu svěřit slušnému servisu kde si s ní poradí, anebo SD. RKS je vadný, trafo taktéž a možná další věci okolo. Vzhledem k tomu, že o tom nic nevíš, neopravíš to.
