Měnič frekvence z 50Hz na 60Hz
hawkeyep
Založen: Mar 07, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 22:37    Předmět: Měnič frekvence z 50Hz na 60Hz Citovat
Dobrý den, rád bych se zeptal jestli je možné nějak přeměnit kmitočet střídavého proudu z 50Hz na 60Hz. Mám totiž budík koupený v USA, kde mají síť 115V/60Hz. S napětím by problém nebyl, koupil jsem transformátor, ale s kmitočtem je zrovna u tohoto spotřebiče problém, protože ten náš 50Hz, hodiny zpomaluje ( 1 minuta trvá - 1 min a 10s) a nikde jsem nenašel transformátor se změnou napětí i frekvence dohromady. Předem díky za případné odpovědi. Hezký den Smile
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 22:39    Předmět: Citovat
Nevadí Ti, že ten frekvenční měnič bude stát asi tolik, co 10 budíků ?
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 22:43    Předmět: Citovat
Ak sa ten budik predava aj v Europe, tak to mozno pojde vnutri nejakou prepojkou zmenit.
hawkeyep
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 22:44    Předmět: Citovat
Tak to by mi asi vadilo. Já myslel, jestli se nedá dát dohromady ňáký jednoduchý zařízení, ale vzhledem k tomu, že tomu vůbec nerozumim tak jsem nevěděl.
Kdysi v AR vyšel zdroj kmitočtu 50Hz nebo 60Hz řízený krystalem určený k vestavbě do hodin řízených kmitočtem sítě, protože svého času se u nás v zimě takové hodiny dokázaly zpozdit až o 20 minut denně.
Jen se odpojil vstup síťového kmitočtu z trafíčka a do čítačů se přivedl signál z té přidané časové základny. Bylo tam několik zapojení pro různé krystaly, aby to šlo udělat s tím, co šuplík dal, tehdy taky nešlo přijít do prodejny a odejít s krystalem, jaký potřebuješ...
Jinak třeba řada obvodů LM8560 (ale je jich daleko víc) pro hodiny měla jeden pin pro přepínání děliče. Zřejmě kvůli střední skupině amerických vojsk dočasně umístěných na západoněmeckém území.
Naposledy upravil Hill dne po březen 07 2011, 22:52, celkově upraveno 1 krát.
hawkeyep
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 22:46    Předmět: Citovat
Ten budik je stary preklapeci, asi ze 70. let, do nej soucastky fakt asi uz nesezenu
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 22:53    Předmět: Citovat
No tak ten má synchronní motorek, musel bys vyměnit převodová kolečka.
hawkeyep
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 22:57    Předmět: Citovat
převodová kolečka? mohl bych kdyžtak poprosit detailnější vysvětlení? díky
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 23:14    Předmět: Citovat
Prostě má synchronní motorek, který se otáčí synchronně se sítí - 2pólový v Evropě se točí 3000rpm, 4pólový 1500rpm, 8pólový 750rpm, 16pólový 375rpm - je to prostě f (KMITOČET SÍTĚ) x 60 (sekund) to celé lomeno N (počet pólových dvojic).
Pro 60Hz americké sítě má 2pólový motorek 3600rpm, 4pólový 1800rpm, 8pólový 900rpm, 16pólový 450rpm...
Už kapíruješ, JAKÁ PŘEVODOVÁ KOLEČKA bys musel vyměnit? Motorek s otáčkami 450rpm na 60Hz síti se v Evropě otočí za minutu jen 375x...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 6:22    Předmět: Citovat
Kdysi jsem něco takového zkoušel ... škoda práce.
Ale kdyby byly nějaké fotky jen tak pro informaci.
BTW: Jak je tam řešené přerušení dodávky elektřiny - budík se musí znovu nastavit nebo je po tu dobu řízený nějakým vnitřním oscilátorem (takže má nějakou baterku)?
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 8:36    Předmět: Citovat
Kdysi v nějakém AR bylo schéma se sinus oscilátorem 60 Hz zesilovač tuším že s MBA 810 a výstupním síťovým trafem na 220 V nebo na 110 V.
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 9:40    Předmět: Citovat
Rovnou to pak může udělat zálohovaný. Smile
hawkeyep
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 17:50    Předmět: Citovat
to yarda1: budík nemá žádnou baterku ani jiný zdroj energie, když se vypojí ze síťe a zase zapojí musí se znovu nastavit čas.
Neměl byste někdo nějaký to schéma nebo tak? Asi kdyztak zkusim povrtat se v tech koleckach....
Jinak díky za odpovedi Smile
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 18:14    Předmět: Citovat
Schema je v AR-B2/82 str.62-64. Je to wienov osc. s 741+MBA810+malé trafo na jadre M17. Napájanie z asi 14V/5O Hz. Je tam aj doska ploš.spojov.
hawkeyep
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 18:34    Předmět: Citovat
nemel by si kdyztak primo to schema? diky
