Zaslal: po březen 07 2011, 22:37 Předmět: Měnič frekvence z 50Hz na 60Hz
Dobrý den, rád bych se zeptal jestli je možné nějak přeměnit kmitočet střídavého proudu z 50Hz na 60Hz. Mám totiž budík koupený v USA, kde mají síť 115V/60Hz. S napětím by problém nebyl, koupil jsem transformátor, ale s kmitočtem je zrovna u tohoto spotřebiče problém, protože ten náš 50Hz, hodiny zpomaluje ( 1 minuta trvá - 1 min a 10s) a nikde jsem nenašel transformátor se změnou napětí i frekvence dohromady. Předem díky za případné odpovědi. Hezký den
Zaslal: po březen 07 2011, 22:39 Předmět:
Nevadí Ti, že ten frekvenční měnič bude stát asi tolik, co 10 budíků ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak to by mi asi vadilo. Já myslel, jestli se nedá dát dohromady ňáký jednoduchý zařízení, ale vzhledem k tomu, že tomu vůbec nerozumim tak jsem nevěděl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20812 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 07 2011, 22:44 Předmět:
Kdysi v AR vyšel zdroj kmitočtu 50Hz nebo 60Hz řízený krystalem určený k vestavbě do hodin řízených kmitočtem sítě, protože svého času se u nás v zimě takové hodiny dokázaly zpozdit až o 20 minut denně.
Jen se odpojil vstup síťového kmitočtu z trafíčka a do čítačů se přivedl signál z té přidané časové základny. Bylo tam několik zapojení pro různé krystaly, aby to šlo udělat s tím, co šuplík dal, tehdy taky nešlo přijít do prodejny a odejít s krystalem, jaký potřebuješ...
Jinak třeba řada obvodů LM8560 (ale je jich daleko víc) pro hodiny měla jeden pin pro přepínání děliče. Zřejmě kvůli střední skupině amerických vojsk dočasně umístěných na západoněmeckém území.
Naposledy upravil Hill dne po březen 07 2011, 22:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34714 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 07 2011, 23:14 Předmět:
Prostě má synchronní motorek, který se otáčí synchronně se sítí - 2pólový v Evropě se točí 3000rpm, 4pólový 1500rpm, 8pólový 750rpm, 16pólový 375rpm - je to prostě f (KMITOČET SÍTĚ) x 60 (sekund) to celé lomeno N (počet pólových dvojic).
Pro 60Hz americké sítě má 2pólový motorek 3600rpm, 4pólový 1800rpm, 8pólový 900rpm, 16pólový 450rpm...
Už kapíruješ, JAKÁ PŘEVODOVÁ KOLEČKA bys musel vyměnit? Motorek s otáčkami 450rpm na 60Hz síti se v Evropě otočí za minutu jen 375x... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Kdysi jsem něco takového zkoušel ... škoda práce.
Ale kdyby byly nějaké fotky jen tak pro informaci.
BTW: Jak je tam řešené přerušení dodávky elektřiny - budík se musí znovu nastavit nebo je po tu dobu řízený nějakým vnitřním oscilátorem (takže má nějakou baterku)?
Zaslal: út březen 08 2011, 9:40 Předmět:
Rovnou to pak může udělat zálohovaný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út březen 08 2011, 18:14 Předmět:
Schema je v AR-B2/82 str.62-64. Je to wienov osc. s 741+MBA810+malé trafo na jadre M17. Napájanie z asi 14V/5O Hz. Je tam aj doska ploš.spojov. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
