Zaslal: ne březen 06 2011, 17:56 Předmět: Pila Jonsered CS2137
Vím,že to tady zas až tak nepatří,ale chci se zeptat jestli někdo nevíte,kde se dají sehnat díly na tyhle stroje. Pila mi přestala táhnout a na válci jiu vidět jasné rýhy. Nevím,co se tam dostalo,ale je to tak,možná vyjel pístní čep,ještě nevím přesně ,viděl jsem to přes otvor pro svíčku. Takže válec,píst atd...Pochybuji,že na tohle někdo dělá výbrus nebo se pletu?
Na netu jsem nic nenašel. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1783 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne březen 06 2011, 18:48 Předmět:
Půjde udělat výbrus? Nemá to jen vložku z tvrdochromu? Jonsered neznám, ale třeba křoviňák oleomac měl vložku z tvrdochromu a v návodu bylo napsáno že po 10 minutové práci musí být 30 minutová pauza. Pak tam doveda zapoměl namíchat olej do benzínu a musel se píst vytlouct kladivem jak to bylo hvízdnutý.
Zaslal: ne březen 06 2011, 19:31 Předmět:
Zadřené to není,jen je tam podélná rýha.Je to jasné poškození cizím předmětem.Ovšem čím přesně jsem ještě nezjistil.Rozdělám to až budu mít jistotu,že seženu díly. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: ne březen 06 2011, 19:43 Předmět:
Je tam ocelová vložka, nebo je to hlína? Pokud je tam Nikasil, tak to dělají někde v ČZ Strakonice, _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: po březen 07 2011, 8:01 Předmět:
Já jsem takhle kdysi resil nejakou italskou motorku a udelali to komplet. Novej nikasil, vybrus, pist i krouzky. Cca 4k... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: po březen 07 2011, 17:32 Předmět:
Tak jsem u nás,i když nerad, oslovil opraváře stihl a ten mi sdělil,že nový píst cca 2000,válec 4000 a kde prý je práce. Tak jsem slušně poděkoval a ukončil ten nedůstojný hovor.Pak jsem oslovil opraváře ve Zlíně a ten mi řekl ceny zhruba poloviční. Pořád jsem nebyl spokojen,tak jsem oslovil člověka,který má obchůdek s díly na motorky a ten mi před časem zajistil výbrus na pincka,který mne stál i s novým pístem,kroužky a pístním čepem 500kč,a ten mi řekl,že to půjde trošku přelapovat a odlít nový píst za pár kaček.Už jsem spokojen a příští týden se do toho pustím.
Že já blbec,když jsem ještě opravoval telky byl tak poctivý,vyloženě jsem okradl rodinu.
Jen na okraj,jaké máte zkušenosti s přípravky,které se přidávají do benzínu,myslím dvoutakty,a ten vyplní nerovnosti ve válci? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po březen 07 2011, 19:09 Předmět:
Jasně,já to nemyslel na tenhle problém,co právě mám,ale při mírném opotřebení válce. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 07 2011, 20:02 Předmět:
Prodávával se SLICK 50 - byl na bázi PTFE neboli teflonu. Jestli se dá ještě koupit netuším. Jinak dneska tihle čarodějové a šarlatáni s chemií do olejů "jedou" na "ceramized" emulzích - Ujec Gůgl určitě rád pomůže... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
