Zaslal: st září 06 2006, 11:22 Předmět: OVP CTV214, proužky v horní části obrazovky
Zdraví všechny, pánové. Potřeboval bych poradit. U CTV 214 mám vhorní části obrazovky jakoby zpětné běhy v barvách RGB. Vertikál vpořádku i kondíky kolem vyměněné. Děkuji za případné rady.
Děkuji za pomoc, zatím to nemůžu vyzkoušet, ale asi to nebude ono.
Opomenul jsem upřesnit,že po zapnutí jsou ty zpětné běhy výrazně bílé
v šířce 10cm a po najetí signálních obvodů se ztenčí a obarvído RBG.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 06 2006, 14:14 Předmět:
jsou tlusté 10 cm a pak se zázračně zaostří nebo zabírají v několika linkách asi deseticentimetrový pruh? Nestálo by to radši za fotku?
A ty tři měřicí řádky viditelné v obraze: jestli nezháší zpětné běhy a je menší rozměr, jdi po elektrolytech vertikálu.
Zabíraly ve dvou linkách po každé barvě asi deseticentimetrový pruh.
Po zapojení všech konektorů, tj. ovládacích tlačítek na předním panelu se
závada ztratila, asi to nějak ovlivnilo procesor a následné obvody.
Jinak děkuji za zájem a ochotu.
Hodně zdaru přeje "Nováček"
Založen: Feb 03, 2011 Příspěvky: 72 Bydliště: Poprad
Zaslal: so březen 31 2012, 9:04 Předmět:
Ja som riešil práve teraz rovnakú chybu na TV OTF 63M500 PIP, kde sa pri zapnutí TV v hornej časti oprazovky cca 10 cm od vrchu zobrazili najskôr biele spätné behy a potom, keď nabehol obraz, tak v rovnakej veľkosti cca 10 cm od vrchu sa vo dvojiciach zobrazili tenké RGB čiary. Tieto čiary ostali potom viditeľné stále aj pri prepnutí do AV režimu alebo TXT.
Po meraniach napätí som zistil pokles napätia na C422 (pri VD 406), kde má byť pôvodne 48V až na 33V.
Po výmene C422 a VD406 sa uvedená chyba odstránila a obraz je ako fotka.
