Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: ne březen 06 2011, 15:21 Předmět: "Pasívne relé" a DVB-T
Jedná sa o 2 ladené TV antény niekde na kopci, z ktorých 1 má signál prijímat, 2. má signál vysielat (niekde za kopec do doliny, kde sa normálny TV signál nedá chytit, pochopitelne, má sa vysielat s opačnou polarizáciou ako signál prijímaný). Máte s takým niečím skúsenosti alebo aspoň nejaké teoretické informácie? Nechystám sa to stavat ale stále mi to vŕta hlavou, ci to je vubec možné.
Neviem odpovedať na otázku, ale čo tak využiť odraz, ak je to možné? U nás niektorí odraz od terénu aj od budov využívajú, majú antény obrátené do smiešnych strán a uhlov.
Zaslal: ne březen 06 2011, 16:26 Předmět:
Jasne, vo vela pripadoch su dobre aj odrazy. Ale moze nastat pripad, ze neni od ceho chytat odraz (napr. ked niekto byva za velkym kopcom a za nim nie je iny kopec, od ktoreho by bol mozny odraz). Dal by sa takyt "vykryvac" pouzit? Pripadne doplnit to o kanalovy zesilovac, solarny clanek a akumulator a hura na kopec
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32126 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 06 2011, 17:04 Předmět:
Jistě, možné to je - otázkou je, jak směrová a zisková bude ta anténa použitá pro vysílání "do doliny", jak kvalitní bude ten případný předzesilovač a vysílač, aby neprodukoval nežádoucí rušení harmonickými nebo dalšími multiprodukty (musel by mít selektivní propust na vstupu, aby mu nevadil například náhodný houbař se zapnutým mobilem atp!) - aby to ve finále někomu nezačalo vadit a neposlal na případného autora zařízení inspekci z Telekomunikačního úřadu - to by pak asi byla "mastná odměna"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19606 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 06 2011, 17:28 Předmět:
Ty si vlastně chceš postavit aktivní převaděč. Nevím, jak na Slovensku, ale asi to bude podobné, jako ve všech okolních zemích: jakýkoli aktivní převaděč podléhá zákonu o telekomunikacích a mohl bys ho zřídit jen za podmínky, že je na něj vydaná generální licence (u nás podle §46, odst.1, písmeno c Zákona č.151/2000 Sb. O telekomunikacích). Jinak bys musel žádat o licenci, protože vlastně zasahuješ do oblasti veřejné služby jednosměrného šíření rozhlasového a televizního signálu.
Ale můžeš to zkusit s pasivním převaděčem, na ten se zákon nevztahuje: když je na kopci signálu dost a použiješ jak pro příjem, tak pro vysílání, antény s dostatečným ziskem, tu "směrovější" jako vysílací, stačí jejich dipóly propojit dvojlinkou. Účinnost samozřejmě závisí na zisku těch antén, přesnosti směrování a délce posledního úseku, která by měla být co nejmenší. Když nebudeš mít problém s použitím pozemků, které patří patrně někomu jinému, umísti nahoře jen přijímací anténu, polož do země 100m koaxiálu, tím tu vysílací anténu přiblížíš dejme tomu o 80m blíž k domu.
Vzhledem ke ztrátě v takto dlouhém vedení už bych pokládal za sporné, zda použití zesilovače vyrovnávajícího tuto ztrátu (a může být zakopaný v zemi uprostřed délky kabelu, kde tak moc nehrozí jeho přebuzení,) je v rozporu se zákonem.
Ovšem úředníci a odrušovací služba Telekomunikačního úřadu to mohou vidět jinak.
