zapojenie žiariviek
horskyvlk
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 15:36    Předmět: zapojenie žiariviek Citovat
zdravím.zapojil som dve 30W trubice podľa obrázku a jaksi svetlo žiadne..toto zapojenie mi bežne funguje s 18w trubicami.trubice sú teraz 30W,tlmivka 60W,štartére sú 4 až 60W.všetky súčasti na scheme fungujú samostatne na 100 percent,len v tomto zapojení to nejak nemôžem rozbehnúť..má niekto nejaký nápad?Ďakujem..
 Soubor:  DSC_0203.JPG
 Velikost:  271.09 kB
 Staženo:  107 krát
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 15:44    Předmět: Citovat
A kondenzator?
horskyvlk
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 15:45    Předmět: Citovat
neni podstatný..nikdy som ho nepoužíval
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 15:48    Předmět: Citovat
Na každu trubicu jedna tlmivka taka je prax
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 15:52    Předmět: Citovat
Můžeš použít jednu tlumivku na obě trubice, ale pozor, ty startery se používají speciální - tzv. double. Nemůžeš použít dva single. Mají označení F22 D, na rozdíl od singlů (F22 S).
Např:
http://www.hyperelektro.cz/zarovky-svet-zdroje/trubice-a-zarivky/19143-starter-single-2ks-blistr/
http://www.hyperelektro.cz/zarovky-svet-zdroje/trubice-a-zarivky/19144-starter-duo-2ks-blistr/
A ještě si nejsem jistý tím výkonem 30W. Ty duo startery jsou do 22W trubic.
horskyvlk
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 16:22    Předmět: Citovat
dakujem,skusim tie startery zohnat,popripade dve tlmivky potom..
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
fero7
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 17:01    Předmět: Citovat
Prerob to na 2 tlmivky.
Jedna tlmivka a 2 ziarivky sa pouzivaju iba pre 60cm trubice a s uni startermi 4-60W to nechodi (musi byt do 4-22W).
Rovnako toto zapojenie je dost problematicke (funguje, kym je svietidlo nove).
120cm (36W) trubice sa 2 do serie nezapajaju.
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 17:41    Předmět: Citovat
Nebo elektronický starter pro 2 trubice .
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 18:26    Předmět: Citovat
Nedávno jsme montovali tělesa s el. startérem a trubice zapojeným v double. Myslel jsem,že se jedná o špatně zapojené tělesa, ale návod na el. startéru mluvil jasně. Stačilo povolit jednu trubici nebo dát vadnou a tma. Takže pozor na ně.
horskyvlk
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 20:48    Předmět: trubice Citovat
dakujem vsetkym,neslo to ani s tymi double startermi.su len do 22 W..trubice sice blikali,ale nerozsvietili sa..zozeniem dve tlmivky
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 9:12    Předmět: Citovat
Před více jak 30lety se z maďarska dovážela zářivková tělesa pro 4x20W trubice které byly osazeny jen dvěma tlumivkami tak jak je nákres.Pokud se toto osadilo původními trubicemi Tesla průměr 37mm a "obyč.startéry" 20W bylo vše v pořádku.Starty bez problémů."Inovované"moderní tenké trubice 18W používané do dnes v tomto zapojení jen "náhodně "nastartovaly.40W trubice v sériovém zapojení na 230V nechodí.Potřebují trochu vyšší napětí.Praxe.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 21:48    Předmět: Citovat
pouzij tyrytorovy zapalovac pro vybojky... trabe TZ10 ktery ja na kazdym smetaku... zapojis t stejne jak na navodu na ten starter, akorad misto tlumivky pro sodik das tu tvou tlumivku na zarivku a misto vybojky das neake ty zarivky v serii bez starteru... chytne to... dokaze to zapalit i tri 18W zarivky... vic se nemel... a sundavat 36W se mi nechtelo...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 7:06    Předmět: Citovat
To ti fakt chodilo? já to zkoušel na jednu 40W(36W) trubici a smůla. Jen světélkovaly ty VN pulzy ale nezapálila.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 11:46    Předmět: Citovat
Podobná skúsenosť s TZ zapalovačmi... Sad
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 18:41    Předmět: Citovat
18W trubice má provozní napětí 57V, 30W 96V a 36W 103V. Už chápeš, proč nesvítí?
