myčka whirlpool ADG 789
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 19:26    Předmět: myčka whirlpool ADG 789 Citovat
tato myčka sa správala dosť chaoticky a neviem či aj tieto vypisuju chybový kod ale niekedy zasvieti druha a tretia led v poradí z piatich. Som asi všetko premeral, motor dobrý, OT ok, nap. ventily ok, akurát v hladinovom spínači bol dosť bordel čo som vyčistil ale aj napriek tomu chybu už nevypisuje ale po zapnutí asi 10s vyčerpáva a potom začne blikať led a nič sa nedeje len blika rovnomerne. NEviete dakto čo tomu može byť?
sefi
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 17:27    Předmět: Citovat
problem vyriešený, tak závada bola v nap. ventile, pred tým som ho skušal len ohmicky a to ukazoval dobre, tak ma teraz napadlo vyskušať ho napriamo som tam dal 230V a ventil nenapúšťal, tak som skontroloval filter čo som už robil ale teraz som ho vybral aj mechanicky a pod ním bol další filter...neviem prečo to nenapúšťalo lebo neboli až tak zanesené ale po ich vybratí to už všetko nabehlo ako má.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 18:05    Předmět: Citovat
Mne sa to hneď zdalo divné,čo si všetko skontroloval a nešlo to. Shocked
Hlavne že to už pracuje ako má. Wink
Pozdravujem Vás, Miro.
sefi
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 21:13    Předmět: Citovat
no som sa trochu zavčasu tešil, momentálne to ide bez problémou len ked tam nie je filter, ak tam nechám aspon jeden tak to občas zas spraví, ventil vrčí ale nepustí vodu, ak ju nechám pustenu a rýchlo vyberiem filter a zašrobujem naspať tak hned pusti vodu a kontrolka naplno zasvieti a ide to ako ma...aj citiť že je slabší pritok vody s tým filtrom..no este to musím pozrieť bo bez filtra to nemožem nechať..
mirosne
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 21:28    Předmět: Citovat
Môžeš mať slabý tlak vody,alebo je vadný ventil.(upchatý,pridretý,alebo ide naň malé napätie)
sefi
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Som dal nový filter a zatial to ide, tak to nechám tak. Smile
